查看: 5039|回复: 4
[求助] 升温段碳势设定在0.4是不是最佳工艺,会不会降低渗速?
签到天数: 2743 天
发表于 2011-11-11 17:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
低合金渗碳钢升温段碳势设定在0.4、高温均热段设定0.6 是不是最佳工艺,会不会降低渗速?
签到天数: 2332 天
发表于 2011-11-11 18:51:30 | 显示全部楼层
对于低碳合金钢渗碳而言,升温段只给入保护剂,没必要考虑碳势设定。如果是小件且数量较大,考虑到温度均匀性及对渗碳速度等对渗层均匀性的影响,可以在保温段给入渗剂,碳势设定为工艺设定值。当然,如果是大件且数量较少的话,为了节约培养碳势时间,提高生产效率,只要达到保证渗剂裂解的温度就可以给入,碳势设定最好在0.6及以上。个人经验,仅供参考
签到天数: 2743 天
 楼主| 发表于 2011-11-13 17:12:49 | 显示全部楼层
“为了节约培养碳势时间,提高生产效率,只要达到保证渗剂裂解的温度就可以给入,碳势设定最好在0.6及以上”
碳势设定在0.4及以上,高于渗碳钢心部含碳量,加热期末表面层会増碳,这时心部含碳量成了表面含碳量;在一定加热环境下,炉气的传递系数β不变,如果渗碳期炉气碳势又不高,炉气碳势Cp与渗碳钢表面含碳量Cs的浓度差减小,炉气传给表面碳量M(g)减少,使渗碳速度降低。
现代生产条件下培养碳势的手段比渗碳时提高渗速容易得多简单得多。...
上述不对处请指正。
签到天数: 2743 天
 楼主| 发表于 2011-11-14 09:32:52 | 显示全部楼层
调正碳势过程中氧探头、炉膛低温处等形成了炭黑,说明工艺与设备都有提高的空间。不对请指正
发表于 2011-11-14 09:48:41 | 显示全部楼层
Ipsen说明书中有关于C势的设定的说明,它是根据不同钢种来设定的,但我们升温过程全部是0.6。
GMT+8, 2026-6-21 16:05 , Processed in 0.027705 second(s), 20 queries .
