查看: 9232|回复: 10
高CR铸铁退火温度是多少?
发表于 2006-10-17 03:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位高手[em9][em11]
发表于 2006-10-17 03:04:00 | 显示全部楼层
需要知道你高 Cr 铸铁通火的目的或达到的要求,才好解答。
 楼主| 发表于 2006-10-17 03:50:52 | 显示全部楼层
零件目前是铸态硬度在HRC50以上 所以要退火 好机加工[em11]
发表于 2006-10-18 17:26:24 | 显示全部楼层
Cr是阻碍石墨化的元素。高Cr铸铁极易形成共晶渗碳体和共析渗碳体。
如果铸铁有白口,建议850度退火;如果铸铁没有白口,建议略低于A1退火,使共晶渗碳体和共析渗碳体石墨化,以达到降低硬度的要求。
发表于 2006-10-18 18:50:23 | 显示全部楼层
高铬铸铁用来做耐磨件,高温石墨化退火对耐磨性有很大的影响。[em12][em12][em3]
发表于 2006-10-18 22:39:30 | 显示全部楼层
一楼的lzg0315只是问:“高CR铸铁退火温度是多少?”,并没说高铬铸铁用来做耐磨件。
如果用来做履带,还是高锰钢实在。
发表于 2006-10-18 22:52:30 | 显示全部楼层
所以要问楼主工件的目的、要求,一般大块高铬的渗碳体很难消除的。如只加工困难,建议在机加工上想办法。
发表于 2006-10-19 00:22:43 | 显示全部楼层
降低硬度便于机加工,按陆丰的工艺肯定是可行的。[em3]
 楼主| 发表于 2006-10-19 05:25:52 | 显示全部楼层
[em1][em11][em11]
签到天数: 7 天
发表于 2006-12-15 05:06:48 | 显示全部楼层
920左右估计足够!
发表于 2006-12-16 03:43:29 | 显示全部楼层
      支持陆丰的说法。补充一些实际生产的经验供大家参考:
1.高铬铸件一般都是白口铁。
2.退火用850℃加热,降温到720℃左右保温,再降温到600℃出炉,硬度可以降到33--38HRC。这是目前来看可以降到的最低硬度。
GMT+8, 2026-6-28 20:24 , Processed in 0.031380 second(s), 21 queries .
