查看: 8505|回复: 7
[讨论] 关于制氮机 4个9的能用吗?
发表于 2011-11-13 12:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近听人说用4个9的制氮机 99.9999%的淬火可以保证模具不变色 这是真的吗 有没哪个厂师傅用过 到底是4个9的制氮机还是5个9的制氮机才能用于热处理啊
我们这每次都是买5个9的 有时还是变色 货都做杂了 东莞这卖氮气的老是送不纯的氮气 有时产品变色就报废了
发表于 2011-11-13 13:58:17 | 显示全部楼层
热处理变色与氧有关,在特定温度时水(蒸汽)也与金属发生氧化反应使其变色,建议楼主检察入炉气体的露点(是否达到-40度),检测淬火油中是否有水。
签到天数: 19 天
发表于 2011-11-13 15:22:20 | 显示全部楼层
与氮气的纯度关系比较大,但工件入炉前必须清洗干净。
签到天数: 820 天
发表于 2011-11-13 15:41:43 | 显示全部楼层
充氮气的作用是安全!
甲醇,丙酮或丙烷分解出C的时候,还会有CO,CO2,H2O,O2......
 楼主| 发表于 2011-11-14 12:57:09 | 显示全部楼层
嗯我也仔细检查过 就是氮气不纯
一个钢瓶油淬模具 充点氮气预冷 模具就能黑掉 试几次都是黑的    换一瓶就不黑了 而且白亮白亮的
炉子还天天淬模具
炉子用完就整天是保持真空的,而且每次淬模具后也给油脱1个小时的气 炉子真空度一直可以 能在200多帕保持1个礼拜的样子
还有,没冲氮气预冷油淬也能保持模具不变色的
这样看来就是4个9的制氮机就可以?
发表于 2011-11-25 12:06:03 | 显示全部楼层
其实纯度4个9是够了还要看看气体的露点是多少,如果露点低了那也不行的出来的产品也会氧化的。
发表于 2011-12-14 10:01:37 | 显示全部楼层
一般没有特殊要求,4个9的制氮机出口露点是-40.如果对露点有要求需要在空气那部分加一套微热再生,这样氮气出口露点可以达到-60,露点-40水含量为120PPM,-60露点水含量为12PPM,你看你的要求
发表于 2011-12-14 10:09:29 | 显示全部楼层
我个人觉得你最好采购一只氮气分析仪,装在氮气管道上面每次可以检测氮气纯度多少,这样就不会人家说纯度多少就是多少,如果你可以的话可以加装一台露点仪,氮气分析仪我们用的上海的价格在2500元一台,露点仪价格在14000左右一台
GMT+8, 2026-5-19 12:26 , Processed in 0.032484 second(s), 25 queries .
