查看: 5317|回复: 3
[讨论] 合金钢与碳钢渗碳速度谁快
发表于 2011-11-13 17:25:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有结果的话,请给出合理的理论解释
签到天数: 96 天
发表于 2011-11-14 13:28:22 | 显示全部楼层
就是加上含碳量相同,楼主这个问题也很难回答。当含碳量相同时,渗碳速度与碳的扩散速度有关。合金元素是通过影响碳的扩散系数和表面碳浓度来影响碳的扩散速度的。不同合金元素对碳的扩散系数影响也是不同的。铬、钼等元素是增大碳在奥氏体中的扩散系数;镍、钴等元素降低碳在奥氏体中的扩散系数。合金元素对于表面碳浓度的也影响不一。而且,工业钢种一般不止含有一种合金元素,因此考虑合金元素的综合影响,碳的扩散速度不知发生什么变化,渗碳速度也就没法比较。所以,含碳量相同的合金钢和碳钢的速度没法通过理论比较。不过,如果你有兴趣的话,可以找几种钢实际测定比较一下。
周建国 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-11-15 22:07:22 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2011-11-14 13:28
就是加上含碳量相同,楼主这个问题也很难回答。当含碳量相同时,渗碳速度与碳的扩散速度有关。合金元素是通 ...
您好谢谢您的回答。
不过根据我查阅到的资料,大多数元素(除钴、镍外)都会降低碳的扩散系数,减缓奥氏体的形成速度;大多数元素(锰、磷除外)能细化奥氏体晶粒;
所以据以上两条判断,碳在合金钢中相对于在碳钢中而言,扩散系数较慢,跨越的晶界较多,扩散难度较大,所以同等含碳量的钢的话,我认为,对于中深层和深渗层的产品,碳钢渗碳速度相对合金钢较快一些(浅渗层的话,由于碳化物形成元素有吸碳的能力,所以我认为同等含碳量的合金渗碳钢比碳钢渗碳速度快,我在实践中也观察得出了同样的结果),但是我平时实践中没有得出太多同样的结果,而且有比我早毕业两年的一个前辈告诉我合金钢比碳钢渗碳速度快,跟我所得的理论不符。
我查阅很多资料,都没有任何理论去介绍合金钢和碳钢渗碳速度的关系,所以来这里寻求帮助。
签到天数: 96 天
发表于 2011-11-16 08:59:34 | 显示全部楼层
其实你只考虑了碳在碳钢和合金钢中的扩散这一方面的影响,忽略了合金元素对表面碳浓度的影响。凡是碳化物形成元素(钛、铬、钼等)都增加渗层表面碳浓度,非碳化物形成元素(硅、铝、镍)都降低渗层表面碳浓度。表面碳浓度必然影响渗碳速度。但是这些合金元素的影响大小也是不一定的。即使是牌号相同的碳钢或合金钢中的合金元素与碳元素的含量也不一定是相同的。
那位前辈说的是几种特定钢种的情况吧!这个问题很大,还是不要深究为好,毕竟渗碳的影响因素很多不好确定。个人愚见,仅供参考!
GMT+8, 2026-6-17 21:02 , Processed in 0.028199 second(s), 22 queries .
