查看: 6377|回复: 5
[求助] 探讨:低合金钢加热速度梯度
发表于 2007-9-26 16:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
低合金钢与优质碳素钢的加热梯度有一定区别,比如37Mn与20#钢;它们的加热剃度与加热温度的对应性应该如何?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-27 16:30 编辑 ]
发表于 2007-9-27 00:32:43 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题,应该有一个近似的公式,通过积分可以得温差
 楼主| 发表于 2007-9-27 07:42:41 | 显示全部楼层
楼上请列出近似公式,或者说明查找方向。请明确一点。
发表于 2008-7-25 11:11:27 | 显示全部楼层
低合金钢与优质碳素钢的加热剃度的区别 主要考虑的是在加热过程中,700~800之下,材料的内外温差导致的热应力较大,容易引起材料断裂。因此需要控制其加热速度。
具体的速度限制和材料特性、尺寸。普通钢板可以估算出在某一温度下内外温差值,进而可以计算热应力。
发表于 2008-7-25 11:14:26 | 显示全部楼层
材料内外温差一般用差分方程迭代求解,计算量比较大,对于不规则形状的材料使用差分方法比较困难。
发表于 2008-7-25 11:42:14 | 显示全部楼层
原帖由 cgywm 于 2007-9-26 16:33 发表
低合金钢与优质碳素钢的加热剃度有一定区别,比如37Mn与20#钢;它们的加热剃度与加热温度的对应性应该如何?
楼主是否先把“加热梯度(不是剃度吧?)”这一概念说明一下?以及加热梯度在实际生产中的意义或用途?
第一次见这个名词,学一学
GMT+8, 2026-7-17 10:40 , Processed in 0.029798 second(s), 21 queries .
