查看: 6662|回复: 12
[讨论] 探讨:非调质钢的在线控冷控轧
发表于 2007-9-26 16:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:减少热处理工序,降低生产成本。
man + 10 题目不错
 楼主| 发表于 2007-9-30 10:00:41 | 显示全部楼层
为什么没有人来参与探讨?
发表于 2007-9-30 10:36:34 | 显示全部楼层
你要解决什么问题,搞此项目的人很少,我设计过控冷线,可以与你交流
 楼主| 发表于 2007-9-30 11:06:13 | 显示全部楼层
再加热前常化,定张减后冷却。
 楼主| 发表于 2007-9-30 11:11:07 | 显示全部楼层
一般定张减后就直接进入冷床,而终轧后的温度可以保证在钢的奥氏体化温度以上,设想在两者之间考虑冷却设备,不知如何做?
发表于 2007-10-12 09:49:50 | 显示全部楼层
回复 #5 cgywm 的帖子
你的问题需要了解你的产品、要求后、才可以确定,建议将你的要求发给我。
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-12 21:00:49 | 显示全部楼层
原帖由 cgywm 于 2007-9-26 16:50 发表
目的:减少热处理工序,降低生产成本。
第一次 听说了   真是 热处理  东西太多了
发表于 2007-10-12 22:17:54 | 显示全部楼层
对非调质钢的应用感兴趣,曾想进行生产试验,但因所需材料较少而钢厂不愿提供而未进行。
非调质钢锻后控冷也是应用中的关键技术。
发表于 2007-12-5 13:02:15 | 显示全部楼层
我用过非调钢做连杆锻件,控制很麻烦,硬度好控制,但是金相和返修难
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-20 11:17:38 | 显示全部楼层
非调质钢最关键在于控制锻造加热温度和终锻温度。变形较小是加热,变形较大是终锻。保证锻后晶粒度5级以上,即达到目的。另外通过调整化学成分,其强度能达到900以上。
发表于 2010-1-20 16:26:32 | 显示全部楼层
国内现在非调质钢品种已经很多,大多都是国外成熟的材料,可以到钢厂打听一下。但是现在很多钢厂只是照成份仿照,却提供不了冷却曲线,用户需要作很多试验来总结经验,同样材质不同单位实际生产条件和产品不同,工艺也有所差异。
签到天数: 430 天
发表于 2011-3-9 20:16:40 | 显示全部楼层
在线控冷控轧是非调质钢的关键技术,其实终锻温度直接影响零件的组织
发表于 2011-5-22 10:53:06 | 显示全部楼层
非调质钢材料成分、锻造加热温度、锻造节拍、终锻温度以及控制冷却冷速等是影响非调质钢性能、组织结构、硬度等的主要因素之一,
GMT+8, 2026-6-9 20:18 , Processed in 0.033479 second(s), 22 queries .
