查看: 5670|回复: 3
[求助] 井式气体渗氮炉 渗氮结束工件颜色问题
发表于 2011-11-14 08:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
38CrMoAl     500℃气体渗氮 随炉冷至100℃之下出炉  工件颜色呈暗红色 是什么问题??  是不是在炉冷的过程中氨气有中断还是流量不足、或是其他问题所致
签到天数: 60 天
发表于 2011-11-14 11:11:56 | 显示全部楼层
1 炉子密封不好 冷却时空气进入炉内  2 冷却是炉子负压 原因是过程中氨气有中断或是流量不足  3出炉温度过高  如果冷却时风扇没有开可能造成温度不准
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
发表于 2011-11-14 19:16:59 | 显示全部楼层
这是在随炉冷却过程中供气中断或供气量太小所致。
签到天数: 17 天
发表于 2011-11-15 10:32:52 | 显示全部楼层
炉冷时炉压不够,要保持800-1000Pa的炉压,可以通入氮气来保护
GMT+8, 2026-6-28 18:36 , Processed in 0.028155 second(s), 22 queries .
