查看: 4512|回复: 9
[求助] 对于尺寸不规则的零件,能用感应加热吗?
发表于 2011-11-14 10:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于尺寸不规则的零件,能用感应加热吗?
发表于 2011-11-14 10:23:44 | 显示全部楼层
如果一起做个人认为不可以,
签到天数: 17 天
发表于 2011-11-14 10:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
发个图纸或者图片看看嘛!
发表于 2011-11-19 13:26:17 | 显示全部楼层
发个图纸或者图片看看嘛!高手们都会有方法来给你感应淬火的
发表于 2011-12-12 10:51:05 | 显示全部楼层
可以的吧   看你什么零件了   可以根据零件的尺寸专门做一个感应器来加热的
签到天数: 21 天
发表于 2011-12-12 11:17:19 | 显示全部楼层
应该可以担需要专用的工装
发表于 2012-2-2 16:43:03 | 显示全部楼层
理论上应该是可以的,你看你的零件尺寸及具体形状了。
发表于 2012-2-3 10:14:52 | 显示全部楼层
要看是什么形状的工件。。。
发表于 2012-2-9 10:43:24 | 显示全部楼层
单个是没问题的啊,感应器可以专门设计
签到天数: 10 天
发表于 2012-2-9 20:48:27 | 显示全部楼层
不能一概而论,具体情况具体分析!
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.032068 second(s), 22 queries .
