查看: 8584|回复: 14
[求助] 井式炉气体渗碳的火焰可以反应什么信息
签到天数: 11 天
发表于 2011-11-15 19:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体渗碳过程中,开始滴加煤油后点燃火焰,火焰的颜色和高度可以反应炉内的哪些信息,什么样的情况算是正常的。
发表于 2011-11-15 19:28:05 | 显示全部楼层
火焰的颜色可以反映炉内气氛碳势的高低,火焰高度反映炉压的高低。
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 47 天
发表于 2011-11-15 20:01:45 | 显示全部楼层
正常火焰应该是橘黄色的,如火焰中有火星可说明炉内碳势偏高。个人见解。
周建国 + 5 感谢支持!
发表于 2011-11-15 20:09:19 | 显示全部楼层
反应炉内的碳势高低和炉压大小,黄色且没有火星,火苗5-10mm高为正常
发表于 2011-11-16 08:29:20 | 显示全部楼层
楼主只是单纯的加煤油吗?如果甲醇+煤油的话,不滴煤油淡蓝火焰,滴入煤油逐渐橙黄,火焰高度25CM左右。大家说的火星应该是炭黑升腾燃烧的现象,属于碳势偏高了。这个年代做高质量产品还是建议楼主“可控渗碳”吧。
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 2764 天
发表于 2011-11-16 11:01:36 | 显示全部楼层
调碳势开始若炉气中有大量的倍压反应存在时,火焰高度升高很多。说明炉内气氛中CO2、H2O含量较多,炉气碳势很低。
发表于 2011-11-16 11:07:44 | 显示全部楼层
支持一下5楼。有时候煤油质量不好也能反映在火焰上。
发表于 2011-11-16 11:31:05 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2011-11-16 08:29
楼主只是单纯的加煤油吗?如果甲醇+煤油的话,不滴煤油淡蓝火焰,滴入煤油逐渐橙黄,火焰高度25CM左右。大家 ...
可控渗碳也有失控的时候呀!如果能够结合设备的实际情况以及现场情况再结合先进的控制方法,那么其渗碳过程就会少很多的不确定因素!
发表于 2011-11-16 13:13:25 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-11-16 11:31
可控渗碳也有失控的时候呀!如果能够结合设备的实际情况以及现场情况再结合先进的控制方法,那么其渗碳过 ...
当然之前几十年我们的工业生产没少依赖类似的经验,现代化设备+经验,只会让我们的产品更好,互相弥补吧
发表于 2011-11-16 14:51:27 | 显示全部楼层
火焰长度反映炉内压力的高低;火焰颜色反映的是炉内气氛(如果是渗碳的话那就是碳势了)
多用炉也是一样的道理
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-11-19 18:52:20 | 显示全部楼层
现在车间用的是可控渗碳,氧探头测碳势,微机控制系统全程监控,只是本人刚刚毕业初出茅庐,工作经验不足,才会有此疑问,谢谢赐教.
发表于 2011-11-19 20:16:26 | 显示全部楼层
请问(炭黑升腾燃烧-)出现后是不是要减少煤油滴入量
发表于 2011-11-19 20:26:50 | 显示全部楼层
火焰如果十几厘米高呢?
发表于 2011-11-21 08:05:04 | 显示全部楼层
zzylf2011 发表于 2011-11-19 18:52
现在车间用的是可控渗碳,氧探头测碳势,微机控制系统全程监控,只是本人刚刚毕业初出茅庐,工作经验不足,才会 ...
客气,大家都是从年轻走过来的,希望能帮到你
发表于 2011-11-21 08:07:28 | 显示全部楼层
具体减少多少这只是估计,能定下碳是最好的,最终把零件表面碳含量控制在0.9-1.0左右,这就是可控渗碳的优点了
GMT+8, 2026-7-18 22:04 , Processed in 0.038205 second(s), 26 queries .
