查看: 4981|回复: 10
[求助] 求箱式炉防脱碳方法
发表于 2011-11-15 19:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位高手请教箱式炉防脱碳的好方法,谢谢
发表于 2011-11-15 20:03:20 | 显示全部楼层
用0.1mm薄铁皮包住工件
周建国 + 5 感谢支持!
签到天数: 119 天
发表于 2011-11-15 20:22:51 | 显示全部楼层
使用防氧化涂料,气氛保护,木炭保护以及其它可以保护的措施!
发表于 2011-11-15 22:07:14 | 显示全部楼层
一般都是用铁皮包装工件。。。
周建国 + 5 感谢支持!
签到天数: 103 天
发表于 2011-11-15 22:19:53 | 显示全部楼层
涂防氧化涂料进行保护,你要是私企的话此路可通,国企的话此路不好走。
防氧化涂料一般都是涂在零件表面,但现在的零件表面清洁度不容易达到,要良好的清洗才可以涂匀,要是油淬零件表面的涂料就更不容易涂料保护了,表面清洗干净很费时费力。
机油+石墨虽然有点污染环境,但是用起来方便,防氧化有一点的限制。
周建国 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-11-15 23:03:03 | 显示全部楼层
精辟!到位,谢谢各位大侠
发表于 2011-11-16 16:46:11 | 显示全部楼层
我们有专用的清洗剂清洗后涂防氧化涂料进行保护
发表于 2011-11-16 22:56:39 | 显示全部楼层
我们一般是要求不太高的才用涂层。。。。先超声波清洗后上涂层。。。。
发表于 2011-11-17 09:36:18 来自手机 | 显示全部楼层
三种:防氧化涂料,用还原性保护剂,用不锈钢纸包裹。不过装炉前要清洗
发表于 2011-11-17 09:38:48 | 显示全部楼层
1 涂层   2 锡纸或不锈钢纸包裹
签到天数: 1870 天
发表于 2011-11-19 15:08:00 | 显示全部楼层
我几顿的工件你怎么包,有考虑成本吗?箱式炉做的一般都是较大工件,且无保护气体,不氧化脱碳是不可能的,只是怎么降低氧化脱碳程度。
GMT+8, 2026-5-1 15:12 , Processed in 0.032147 second(s), 21 queries .
