查看: 5022|回复: 2
[求助] 50B材料的小件零件总是淬不硬
发表于 2011-11-15 22:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在车间都遇到过两次这种问题了,第一次是直径30的实心棒材,860度在多用炉中加热,在洛氏硬度机上打硬度结果打不上。以为是碳化物不均匀造成,所以做了一个910度的正火(正火温度高了)
接着在盐炉中加热,同样860加热,用水淬也没有淬硬。拿去做材质分析,碳含量是正常的,金相分析表面也没有脱碳,厂家说这是本质细晶粒钢(铝脱氧),所以淬透性不好。会不会是铝含量高了对淬透性有影响呢? 麻烦各位师兄,各位前辈帮忙分析一下。
发表于 2011-11-16 08:19:09 | 显示全部楼层
这个问题我们也遇到过,材质检验都是合格的,想尽办法就是淬不上硬度,钢厂也没解决,当时材料只好另作他用。
签到天数: 272 天
发表于 2012-1-29 11:39:59 | 显示全部楼层
860度加热透,用盐水淬冷透试试
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.027351 second(s), 21 queries .
