查看: 6337|回复: 4
[讨论] 薄板矫直过后检测力学性能的问题
发表于 2011-11-16 10:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈 我想问一下 我有一个想法 就是将钢板(耐磨钢)预先进行一下热处理比如说 正火处理/退火处理/淬火处理,然后再将热处理过的薄板进行矫直(多次数的弯曲变形,就跟来回的折弯铁丝一样的道理只不过变形没那么大而已)最后测定一下他的硬度或者是 观察一下他的 金相组织。不知道我这样的想法合不合理,还有就是热处理这块我感觉很迷茫,我想知道一下,我单独的只进行退火行不行?或者只单独的进行正火行不行?又或者只单独的进行淬火行不行?不跟回火结合起来,不知道这样的工艺合理么?
我看了很多的资料都是跟回火结合起来的,这样做有没有意义?
  知道的大侠 给指点一下啊
签到天数: 299 天
发表于 2011-11-16 17:47:20 来自手机 | 显示全部楼层
楼主进行的反复折弯可以验证该钢板的一种工艺性能:反复弯曲性能。国家标准中有这项试验的要求和方法,楼主可以搜下。对某一钢种进行单独的退火、正火、淬火在试验条件下都是可以的,至于有没有意义,就看你想要什么了。
发表于 2011-11-16 18:58:54 | 显示全部楼层
楼主的想法不用做了,前人早已经做过类似的事情了,单独的进行淬火不回火,要看是什么淬火了,如果是等温淬火的话,完全可以不回火,其他的就不行了,至于为什么,建议楼主多看看热处理原理之类的书。
 楼主| 发表于 2011-11-17 18:19:30 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2011-11-16 18:58
楼主的想法不用做了,前人早已经做过类似的事情了,单独的进行淬火不回火,要看是什么淬火了,如果是等温淬 ...
谢谢了啊  那我就做最后一个看看吧 主要是我学现在学的机械 我以前学的材料 我想把这两方面结合一下
 楼主| 发表于 2011-11-17 18:21:45 | 显示全部楼层
shjpeach 发表于 2011-11-16 17:47
楼主进行的反复折弯可以验证该钢板的一种工艺性能:反复弯曲性能。国家标准中有这项试验的要求和方法,楼主 ...
大神我在此先谢谢你了 你肯定了我的想法 我再看看热处理方面的书 在写个工艺出来看看行不行,不过这都是后话了 就眼前的 太激动了 太谢谢你了
GMT+8, 2026-7-17 15:16 , Processed in 0.034031 second(s), 24 queries .
