查看: 7484|回复: 4
[讨论] 时效处理时用油煮与烘箱加热有区别吗
发表于 2011-11-16 12:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多机械上的高标准的细长轴在加工过程中总会产生讨厌的变形,尤其在淬火后粗磨与精磨之间,工艺人员肯定要安排一道定性的工艺,经常采用的设备是放在油浴炉里120-160煮10-20小时,我的问题是,可否用烘箱保温来代替油煮呢?在实际效果上有何区别?
因为烘箱每个单位都有,油浴加热的很少厂家使用。
签到天数: 64 天
发表于 2011-11-16 14:08:18 | 显示全部楼层
油煮是为了使工件加热更均匀,减小变形。一般在精加工后有相关要求
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 89 天
发表于 2011-11-16 16:32:44 | 显示全部楼层
有区别的,和油浴回火与箱式炉回火的区别类似。变形量的控制油浴更好,此外,加热保温时间也更短。
发表于 2011-11-23 00:25:43 | 显示全部楼层
可以用烘箱保温来代替油煮。
但同时要注意烘箱内温度的均匀性。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2011-11-23 21:59:22 | 显示全部楼层
除了上述优点,油煮非加工面不变色,烘箱加热因表面有杂质易结脏和变色,给以后表面处理带来不便。
GMT+8, 2026-6-16 09:29 , Processed in 0.029358 second(s), 22 queries .
