查看: 5571|回复: 1
[求助] 请教各位前辈高手
发表于 2011-11-17 10:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我有一些问题想请教大家:
1、钢管尾部出现严重壁厚不均(长度有300mm),我亲自观察过毛管,毛管正常,请问是不是和芯棒抖动有关?还有没有其他的原因呢?怎么消除呢?
2、毛管出现头部外径变小315mm(中部,后部325mm正常)的原因是什么?
3、钢管尾部内壁出现长约2米的内直道,我去检查过芯棒,芯棒没有问题,这个内直道从何而来?
4、钢管表面出现黑印,环形炉的炉温显示1250度而且加热时间将近4小时(我们公司是42米的环形炉),黑印从何而来?出了加热不均这种解释以外还有别的原因吗?
5、毛管尾部出现大量的铁耳子,有的环状,有的无规则,出了采用在尾部定心外还有别的办法吗?铁耳子的产生与穿孔中心线,管坯切斜度有关外与管坯在穿孔孔型里过度宽展有关系吗也就是说和椭圆度有关系吗?
6、导板容易粘钢,在钢管外表面产生了大量不同程度的外螺旋,严重时每轧四五支就要打磨,导板冷却工作我们也加大了力度,加大了冷却水,但是依然改观不大,请问导板粘钢还需要从哪方面做?
7、管坯头部热定心,定心孔不正,左右偏20mm,这个对钢管质量有什么影响,除了容易造成头部壁厚不均外还有什么?(事实上头部壁厚蛮好的,我只是想知道会不会造成别的缺陷,看有必要进行整修没!)
8、定径机(14架单独传动)在轧制时电流等均正常,形成的张力以及延伸均不大,为什么安全臼已在断裂?来料荒管外径均合格,钢温我也亲自用测温枪打过,均在850度以上复合工艺要求,问什么断裂?而且是1、2、3、5、6号其中6号断裂两次?会不会是安装不好憋力造成,还是其他工艺方面的原因?
以上8条是我近期一直没有找到说服力很强的问题,那位前辈知道请赐教,不管说的对不对我一定会虚心听取认真分析的,请大家给我经验,给我灵感!谢谢了!
备注:我们公司穿孔是两辊斜轧;轧机是PQF三辊五机架连轧;定径是14机架单独传动。
期待!
再加一个,钢管表面尾部出现明显的凹面,这个怎么造成的?出了磕碰以外还会是什么原因造成呢?
发表于 2012-1-5 15:45:01 | 显示全部楼层
你说的凹面是什么一个概念?凹坑吗?
凹坑基本上是外物压出来的(例如氧化铁皮压了以后形成的),坑多了就成了麻坑了。
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.026544 second(s), 21 queries .
