查看: 16370|回复: 43
[讨论] 渗碳时渗层为什么老是偏高
发表于 2011-11-18 10:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用的是易普森工业炉,但在渗碳的时候渗层为什么老是走高,比如,渗层设为1.10mm,但实际出来的结果有时都跑到1.15mm或1.18mm了,请问这是有哪些原因造成的?谢谢!
发表于 2011-11-18 10:47:41 | 显示全部楼层
找厂家问个明白,他们应该给推荐参数的。
签到天数: 270 天
发表于 2011-11-18 10:58:11 | 显示全部楼层
你的炉子是设置渗层而不是碳势?
 楼主| 发表于 2011-11-18 11:20:10 | 显示全部楼层
h82764070 发表于 2011-11-18 10:58
你的炉子是设置渗层而不是碳势?
恩,是的,渗层和碳势都设定,但是渗层老是走高
发表于 2011-11-18 11:26:38 | 显示全部楼层
你用的模拟?干嘛不自己设定工艺
签到天数: 270 天
发表于 2011-11-18 12:17:46 | 显示全部楼层
你对炉子的有定碳过吗?实际碳势高于设定碳势,就会产生渗层走高或组织粗大,并且有碳化物产生。
发表于 2011-11-18 12:30:05 | 显示全部楼层
减低渗碳温度就行,或者降低碳势、或改周期
签到天数: 16 天
发表于 2011-11-18 15:31:21 | 显示全部楼层
老兄,易 普森要被气死了,你不会在程序上把渗碳厚度设低点?
发表于 2011-11-18 16:19:37 | 显示全部楼层
如果稳定的偏高一定的值,设定时修正一下就没有问题了,偏差0.05~0.08也不算大问题。
周建国 + 5 感谢支持!
发表于 2011-11-18 18:17:34 | 显示全部楼层
修正是必须的,电脑控制的深度是理想化的,而实际是以试样或实物为主,通过修正可以使两者的偏差降低或一致!
发表于 2011-11-18 19:24:22 | 显示全部楼层
你还没有用好控制软件的基本功能!
在程序的“工艺过程/模拟”表单中将渗层深度1.10mm处的含碳量调低0.01后看处理结果如何,此参数一般在0.35至0.45之间作调整,其作用就是调整实测渗层与设定渗层的偏差.
另外,如果是所有程序的处理结果均偏高,应该做定碳确定碳势的正确性。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持!
签到天数: 531 天
发表于 2011-11-18 23:21:41 | 显示全部楼层
渗层设为1.10mm,但实际出来的结果有时都跑到1.15mm或1.18mm-----》不知道是渗碳层还是有效硬化层?
另外检测深层的方法有没有问题?
 楼主| 发表于 2011-11-19 10:01:15 | 显示全部楼层
另外检 ...
是工件在运行中,电脑检测到到渗碳层。
签到天数: 165 天
发表于 2011-11-19 10:19:34 | 显示全部楼层
SFXZ 发表于 2011-11-19 10:01
是工件在运行中,电脑检测到到渗碳层。
那是电脑模拟的数值,不代表实际渗碳层深度。
签到天数: 171 天
发表于 2011-11-19 10:22:20 | 显示全部楼层
这个控制系统挺高级的吧!可以自动控制,自动检测。
 楼主| 发表于 2011-11-19 10:32:52 | 显示全部楼层
但是它可以在一定程度上反应渗层的情况啊
签到天数: 165 天
发表于 2011-11-19 11:16:57 | 显示全部楼层
SFXZ 发表于 2011-11-19 10:32
但是它可以在一定程度上反应渗层的情况啊
请具体说一下你设置的各段工艺参数
 楼主| 发表于 2011-11-19 13:45:55 | 显示全部楼层
jixieman 发表于 2011-11-19 11:16
请具体说一下你设置的各段工艺参数
我是初学者,工艺参数都是工程师们弄得,到时我再观察观察吧,谢谢啊
发表于 2011-11-20 22:14:34 | 显示全部楼层
可以减少渗碳时间或降低碳浓度的方法解决。
签到天数: 595 天
发表于 2011-11-21 08:31:12 | 显示全部楼层
如果程序设定是稳定的,建议你校对测控温元件,是否温度偏高了。
GMT+8, 2026-6-15 22:18 , Processed in 0.037517 second(s), 21 queries .
