查看: 34102|回复: 15
[讨论] 铝合金T4和T6的区别
签到天数: 118 天
发表于 2011-11-18 11:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
进来一位朋友问了一件事,很是郁闷!铝合金做过T4处理后,再进行人工时效,这个算T6处理吗,他和直接做T6有区别吗??
铝合金技术要求只写T6处理行吗??是否需要加上机械性能要求???请各位发言,不胜感激!!!
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2011-11-18 11:12:01 | 显示全部楼层
铝合金的同人们,请帮看看,讨论一下??
发表于 2011-11-18 14:17:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-18 14:19:41 | 显示全部楼层
至于力学性能当然能够控制在一定范围内,比较有保证。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2011-11-18 16:22:41 | 显示全部楼层
感谢你的回答,学习了??我们公司的图纸上只写T6处理,这样写可以吗??外协厂说你提的要求等于没提,随便做就行了,想问一下,要求要怎样提???
签到天数: 103 天
发表于 2011-11-18 20:23:12 | 显示全部楼层
这样提就够了,你给了他一定的材料,再+T6,出来的强度标准上给的强度都是一样的。你叫他查下标准就可以了。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2011-11-18 20:28:21 | 显示全部楼层
chm0406 发表于 2011-11-18 20:23
这样提就够了,你给了他一定的材料,再+T6,出来的强度标准上给的强度都是一样的。你叫他查下标准就可以了。 ...
请问,标准是什么?能给一份吗??感谢!!!
签到天数: 103 天
发表于 2011-11-18 20:40:07 | 显示全部楼层
我们这个论坛都有这个标准的,你看下这个标准里面有没有你要的材料,要是没有的话你找下材料手册,那里面you
签到天数: 702 天
发表于 2011-11-18 20:48:04 | 显示全部楼层
据我所知 ZL系列好多要T6
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2011-11-18 20:52:44 | 显示全部楼层
谢谢各位好心的同仁,谢谢!!
发表于 2012-1-11 17:38:25 | 显示全部楼层
看来铸铝和变形铝蛮多不一样的啊 !!!
发表于 2012-1-13 14:51:00 来自手机 | 显示全部楼层
T6一般是原料出厂状态,T62一般才是后期加工所需要的热处理状态。两者的性能略有区别。T4同样。
签到天数: 568 天
发表于 2012-1-20 22:46:23 | 显示全部楼层
你固溶完放了多久呀,T4过的产品在做T6,和直接做出的T6,两者的机械性能相差很多的
发表于 2012-2-6 11:26:32 | 显示全部楼层
大家好:
    关于铝合金的T4/T6的情况具体如下:
1、能进行T4/T6处理的铝合金都是能进行热处理强化的系列;
2、T4是指固溶+自然失效处理,T6是指固溶+人工时效处理;
3、至于T4处理后再进行人工时效处理,这样的工艺是没有的,自然时效后在人工时效也不会有明显变化啦。
4、图纸技术要求,直接写T6就可以啦(除非有特殊要求),但是你要在材料栏中注明材料牌号、规格。
签到天数: 326 天
发表于 2014-6-18 11:51:07 | 显示全部楼层
很好的帖子,学习了。
签到天数: 2417 天
发表于 2014-10-16 13:24:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢14楼的指教!
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.037341 second(s), 24 queries .
