查看: 8111|回复: 15
[讨论] 20CrMnTi材料渗碳淬火,如何达到50-55HRC硬度?
发表于 2011-11-18 12:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事外协零件,很小,重1Kg圆棒,渗碳淬火后,对方就非得要硬度50-55HRC。
我就让他渗碳淬火后,300℃×1H(先试1件,在实验室实验低温炉里),结果出来硬度57HRC。
请问各位高手,你们如何实现这个要求(注:对方没有要求组织)
发表于 2011-11-18 15:57:30 | 显示全部楼层
再提高一点回火温度试试。
发表于 2011-11-18 16:23:48 | 显示全部楼层
有渗碳层深度要求吗?只是硬度要求直接提高回火温度就好了
发表于 2011-11-18 17:48:02 | 显示全部楼层
适当延长点回火时间应该可以吧
发表于 2011-11-18 18:11:14 | 显示全部楼层
如果没有组织的要求那么可以通过控制渗碳或淬火工艺(亚温淬火或提高A残级别),使淬火后的产品硬度再55---57HRC之间在通过200---230度的低温回火就可以。。你提到的300度回火不可取,明显的在脆性区了!
 楼主| 发表于 2011-11-18 20:16:46 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-11-18 18:11
如果没有组织的要求那么可以通过控制渗碳或淬火工艺(亚温淬火或提高A残级别),使淬火后的产品硬度再55--- ...
回周工:
若提高残奥级别,是否用相对高的淬火温度啊?譬如850℃,但问题是亚温淬火或者提高淬火温度对同炉其它零件有影响,忘记说明的是这些小零件还不够装一个料盘,我是在连续炉上装的
签到天数: 51 天
发表于 2011-11-18 20:48:13 | 显示全部楼层
延长点回火时间是不可能达到的.
发表于 2011-11-18 22:56:58 | 显示全部楼层
低碳势渗碳,试试cp0.5-0.6
发表于 2011-11-20 22:34:30 | 显示全部楼层
工件淬火过程中:工艺要求的硬度值是靠后期的回火温度完成的
签到天数: 1542 天
发表于 2011-11-21 08:46:24 | 显示全部楼层
什么都不管,渗碳淬火,只要加温回火,达到客户的硬度要求就行,我一般用380度回火.
 楼主| 发表于 2011-11-21 12:02:41 | 显示全部楼层
回火时间3个小时可以吧!硬度应该在50-55HRC之间
签到天数: 1542 天
发表于 2011-11-21 14:43:48 | 显示全部楼层
3小时可以了,先检查下硬度再出炉,要是硬度还高,再加温回.
发表于 2011-11-22 15:06:17 | 显示全部楼层
呵,到底有没有有这方面经验的,再高点温度回火会不会有回火脆性?
发表于 2011-11-22 15:07:09 | 显示全部楼层
简单的加长回火时间,不会有太大作用,提高回火温度才有用.
发表于 2011-11-22 16:56:45 | 显示全部楼层
就这一要求吗?那就再提高一点回火温度就可以了。还有一个问题:你是连续炉生产,又不够一盘料,又搭了其它的产品,如何回火哦。如果这个产品合格了,搭炉的产品会合格吗?
 楼主| 发表于 2011-11-22 20:36:16 | 显示全部楼层
jcjszx 发表于 2011-11-22 16:56
就这一要求吗?那就再提高一点回火温度就可以了。还有一个问题:你是连续炉生产,又不够一盘料,又搭了其它 ...
‘渗碳淬火后,对方就非得要硬度50-55HRC’,我是说在连续线渗碳淬火后,后续处理过程中
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.039646 second(s), 25 queries .
