查看: 7353|回复: 4
[讨论] 调质硬度25°和30°左右金相组织会有什么什么差别吗
发表于 2011-11-18 21:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
就想探讨一下,看看大家的看法
我觉得不会太明显,因为都属于调质硬度的范围内
发表于 2011-11-19 07:20:46 | 显示全部楼层
25和30由回火温度不同引起,淬火形态组织在不同温度,时间下分解不同。有差别的。
签到天数: 139 天
发表于 2011-11-19 08:20:50 | 显示全部楼层
个人认为:这主要还得看你回火的温度定在多少!!!
签到天数: 1888 天
发表于 2011-11-19 08:52:08 | 显示全部楼层
5度差异在金相中会有明显的区分,在做好这两个试样后,在金相显微镜下观察,HRC25的金相组织铁素体要比HRC30的铁素体明显的多一些,且珠光体的片间距明显的大一些。金相是要经常看才会发现一些细节的
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
热工女将 + 8 感谢支持!
签到天数: 30 天
发表于 2011-11-19 09:27:14 | 显示全部楼层
是不太明显,但有对比的话,留心些应该也有细微差别的。
GMT+8, 2026-7-19 08:40 , Processed in 0.029732 second(s), 22 queries .
