楼主: ym985314
[求助] 这样的回火有必要吗?
签到天数: 781 天
发表于 2011-11-25 18:47:12 | 显示全部楼层
须从加工和热处理工艺两方面考虑,我认为回火是必要的。
发表于 2011-11-25 21:05:58 | 显示全部楼层
淬火裂纹。建议控制R弧处加热时间,调整淬火液浓度。立式淬火机床自回火是错误的。
发表于 2011-11-25 22:12:04 | 显示全部楼层
我经常做这种半轴,没有发生过裂纹,半轴的形状就决定你要避免一些会产生裂文的情况。最好楼主提供以下图片!回火最好用井式连续炉180回火半小时。裂纹是在淬火后产生的,我建议你改一下工艺,你用的立式机床,大头朝下,在R弧处产生裂纹是不是?质量要求R弧处必须淬火吗?如果R弧要求可以不淬火,你可以在R弧处留有5mm的预热时间,也就是在工进淬火时R弧处温度暗红是就顺势下降,语言组织不大好,如果楼主没解决我可以给你一点经验,但并不保证严谨性!!
发表于 2011-11-27 01:33:43 | 显示全部楼层
不清楚楼主说的R区裂纹是在什么时候检查出来的。生产过程中、还是用户使用后发现的。
此件要求R区淬硬,这是必须的,很多半轴断裂就是因为这里没有淬硬。
1、半轴很长,整体淬火不现实。
2、R区加热一定要过渡到法兰盘处,深度可以比杆部浅一点,但不能没有淬硬层。
3、半轴的R区半径够大了,没必要更改R半径。设计也不会轻易同意更改。而且加大后更不好进行感应处理。
4、经检查如果是淬火裂纹,则要注意控制R区加热的时间,以免过热。减小这个部位的停顿加热时间,就可以降杆淬杆部了。具体的时间确定以R区有淬硬层为准。有的厂家要求》1mm,有的没作层深要求。
5、半轴是承担扭矩的零件,注意机加工时杆部和R区的粗糙度,这个对产品质量的影响相当大。
GMT+8, 2026-5-1 15:10 , Processed in 0.025791 second(s), 17 queries .
