查看: 7988|回复: 5
[讨论] 42CrMo材料调质后心部硬度怎样决定?
发表于 2011-11-19 08:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo材料作重型半轴,厂家要求直说调质后硬度32-39HRC,但是热处理调质工序这里,有心部硬度和硬度,这样心部和表面的界限在哪里,心部硬度根据产品哪方面要求而去决定心部硬度是多少?像这样的轴类一般可能达到70的圆,调质时淬火时间和回火时间分别是60min和90min,不知道这样合适吗?调质完后还要表淬,层深在8-11,然后时效再无损检测,时效的要求应该怎样规定?
签到天数: 1870 天
发表于 2011-11-19 14:57:22 | 显示全部楼层
原则上调质设计到一个淬透性,表面与心部基本一致,但对于直径较大的工件,也可能无法达到要求,如客户要求机械性能的,需与客户协商取距表面多少个mm做试验,那你调试工艺时必须保证至少试验位置的硬度达到,因为硬度与抗拉强度是有对照的
签到天数: 59 天
发表于 2011-11-21 10:06:08 | 显示全部楼层
硬度是参考值,一切以机械性能为标准。如果过于纠结与硬度,说明你走到死胡同了。
发表于 2011-11-21 22:21:44 | 显示全部楼层
签到天数: 124 天
发表于 2011-11-21 20:10:59 | 显示全部楼层
淬透性,一般来说是以半马氏体组织为标志。
根据你这个直径,表面39HRC的话心部一般会高于32,材料没问题的话35HRC应该能达到
至于时效,既然要求表淬,200度左右闷透就可以了(90min左右),个人意见,仅供参考
发表于 2011-11-21 23:06:12 | 显示全部楼层
加热和冷却都不一样,自然转变过程就不一样
GMT+8, 2026-5-1 15:12 , Processed in 0.029198 second(s), 20 queries .
