查看: 7833|回复: 9
求助:38Mn2V加热开裂原因
发表于 2007-9-27 09:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
38Mn2V125mm直径的棒材,在炉子里加热到1220度出炉,加热时间为50分钟,冷却后发现表面有开裂。可能是加热速度快引起,但不知加热速度应该是多少?
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-27 09:13:39 | 显示全部楼层
加热时间过长哦
 楼主| 发表于 2007-9-27 11:40:03 | 显示全部楼层
不会吧,因为加热后还要进行穿孔!
 楼主| 发表于 2007-9-30 10:21:57 | 显示全部楼层
同志们,我们继续讨论吧!一般低合金钢加热时间为(5.1+0.034d)×d;d指园坯直径;高合金钢就不同了。
签到天数: 16 天
发表于 2007-9-30 10:25:37 | 显示全部楼层
还是适当等温一下较好,就像高速钢热处理一样。
 楼主| 发表于 2007-9-30 11:26:48 | 显示全部楼层
楼上的回答能够具体一点吗
发表于 2007-9-30 11:30:32 | 显示全部楼层
就是加热升温一段时间(升温幅度不要很大),保温,再升温,再保温,一直加到工艺要求的加热温度。
还有楼主用的是什么炉子也要说明白一点。
 楼主| 发表于 2007-9-30 13:13:54 | 显示全部楼层
我用的是连续式环形加热炉。
签到天数: 288 天
发表于 2007-9-30 13:43:15 | 显示全部楼层
回复#1 缓冷为好
不知道是否是穿管以后再冷却?
A;如果是在穿管以后冷却开裂,那就是冷却速度快的原因,而且要带温退火处理。
B;如果没有穿管,而是仅仅在加热之后冷却开裂,可能:1、材料有带状缺陷;2.在是温时放置时间太长,又非平衡组织出现,没有增加退火或回火工序;或者是#1提出的问题:冷却速度是多少?参考40Mn2钢的冷却转变曲线,可以看出随炉冷却就可以避免工件开裂。至于这个加热时间和温度已经形成过热组织,是毫无疑问的。但是过热不是意味着工件就一定开裂,看其他相关工序是如何配合来防止开裂。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-9-30 13:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-12 11:33:23 | 显示全部楼层
我指加热开裂;具体检测从加热后的工件取样测得。
GMT+8, 2026-7-2 22:54 , Processed in 0.031198 second(s), 20 queries .
