查看: 5868|回复: 3
[讨论] 低合金渗碳钢锻造后余温等温正火工艺探讨
签到天数: 1679 天
发表于 2011-11-19 17:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
低合金渗碳钢锻造后余温等温正火(比如20CrMnTiH材料)在950度左右保温时间需要多长时间比较合适?在等温温度区间650--720之间选择多高温度比较合适,以及保温时间(可以在密封箱式炉或者连续炉进行各自工艺如何?)是否需要通入保护气氛,以及最终的金相组织情况?请各位专家发表意见?谢谢!
发表于 2011-11-19 19:29:47 | 显示全部楼层
等温正火的保温时间,视装炉量不同采用不同的保温时间一般为2---4小时!等温温度根据材料的淬透性以及工艺要求而定,如果以20CrMnTi为例一般在600---680度之间!等温正火后的正常组织为等轴状的铁素体和珠光体,正火后的表面硬度在150---197HBS之间!
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 1679 天
 楼主| 发表于 2011-11-20 10:43:35 | 显示全部楼层
现在我们在密封箱式炉做实验,由于没有采取快速换冷,缓慢降温其组织达不到要求,并且硬度较低125--158HBS之间,主要采取甲醇保护在720度保温,防止爆炸。
发表于 2011-12-1 20:19:35 | 显示全部楼层
加热时间具体还要更具工件形状而定吧,一般是2—3个小时,至于等温温度一般在640左右。
GMT+8, 2026-6-17 19:53 , Processed in 0.030740 second(s), 26 queries .
