查看: 4529|回复: 2
[求助] 逆转变奥氏体求助
发表于 2011-11-20 10:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面看到一个有关逆转变奥氏体简单介绍,但是还是不太明白,“淬火获得的马氏体组织再次加热至奥氏体转变温度,可以获得奥氏体组织,但这种奥氏体并非逆转变奥氏体!”所以逆转变奥氏体和奥氏体之间有什么实质的区别,我们都知道奥氏体是一种塑性很好,具有一定韧性,且不具有铁磁性,强度较低的固溶体,但是逆转变奥氏体跟奥氏体相比性能如何!
发表于 2011-11-23 10:47:17 | 显示全部楼层
第一次听这个概念,百度了一下:在碳钢中,淬火获得马氏体后,再次加热到奥氏体化温度应该可以获得奥氏体,这种奥氏体不能叫逆转变奥氏体。   一般材料很少提到逆变奥氏体,马氏体不锈钢或沉淀硬化不锈钢时 见的可能多点。   1. 逆变奥氏体的形成(形核和长大)必须具备的条件:原生马氏体板条直到加热至稍高于Ac1点是稳定的。在略低于Ac1(As)点回火时,马氏体中过饱和的C部分以碳化物的形式在板条间界面弥散析出,使马氏体转变为回火马氏体。当回火温度升至稍高于As点时,逆变奥氏体相的核心就通过切变方式在此高Ni区直接生成,并沿板条界面纵向长大成极细的针条状逆变奥氏体。在-196℃,逆变奥氏体也是稳定的,可能因为其富集奥氏体化元素,很低的温度下也不发生转变。   2. 回火后样品中逆变奥氏体含量受两个因素控制:即高温时奥氏体转变量及其在回火冷却过程中的稳定性。As-Af之间回火时,室温得到的逆变奥氏体量随着回火温度的升高出现先增后减的趋势,中间存在最优化回火温度,能使室温逆变奥氏体量达到最大。
发表于 2011-11-23 10:53:47 | 显示全部楼层
说实话看了两三遍也没理解,这个可以看看    碳钢中的奥氏体是逆转变奥氏体吗?
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 2&fromuid=66824
GMT+8, 2026-7-17 15:10 , Processed in 0.027724 second(s), 21 queries .
