查看: 4556|回复: 6
[求助] 钢的屈服强度,为什么有些需要测,有些不需要测?
发表于 2011-11-21 10:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如10号钢,为什么不用测屈服,而合金结构钢40Cr,需要测屈服?请问是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2011-11-21 10:37:03 | 显示全部楼层
优质碳素结构钢,刚刚看GB 711没有标屈服,但GB 699有屈服强度
钢什么情况下是没有屈服的?
签到天数: 299 天
发表于 2011-11-21 22:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
我认为主要是看使用条件。屈服意味着什么,意味着塑性变形的开始
发表于 2011-11-22 09:18:05 | 显示全部楼层
估计要考虑产品的加工方法和使用环境了!
发表于 2011-11-22 13:09:43 | 显示全部楼层
10#太软,屈服强度变动范围小吧。
发表于 2011-11-25 15:37:23 | 显示全部楼层
我觉着应该是跟使用环境有关吧。不同材料不同使用环境要求一般也不一样的。
发表于 2011-11-29 00:50:44 | 显示全部楼层
屈服强度与钢的牌号没有关系,所以不管是10还是40Cr,与使用条件息息相关,这是一个选材与设计的问题,我们国家的标准基本上都是抄的,所以通常都是知其然,不知所以然,当然也不全这样。
GMT+8, 2026-7-17 15:17 , Processed in 0.029795 second(s), 20 queries .
