查看: 7740|回复: 8
[讨论] 设备冷却循环水生锈
签到天数: 29 天
发表于 2011-11-21 11:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:连续炉的循环冷却水用过一段时间后发红,怎么处理
发表于 2011-11-21 13:16:39 | 显示全部楼层
我们也不知道怎样处理,我们进行更换处理。
签到天数: 64 天
发表于 2011-11-21 16:06:41 | 显示全部楼层
就是生锈了,在冷却循环水中加点防锈剂,或者经常把管道通一下
发表于 2011-11-21 21:40:30 | 显示全部楼层
表面淬火时常用亚硝酸钠水溶液淬火,淬火后工件不生锈的
建议先用点酸洗一下,然后往循环水中加点亚硝酸钠
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-11-22 08:31:44 | 显示全部楼层
更换过后也没有使用多长时间还会锈的
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-11-22 08:33:15 | 显示全部楼层
恩 试试看,听说加一些软水剂会好一些,但不知道在哪买
发表于 2011-11-24 10:54:17 | 显示全部楼层
NALCO     纳尔科是全球领先的水处理和工艺改进服务公司
签到天数: 51 天
发表于 2011-11-24 21:21:04 | 显示全部楼层
都一样的,只有更换,不知你们用的是什么样的清洗济.
发表于 2011-11-24 23:12:17 | 显示全部楼层
加一瓶厕洁灵然后冲净即可。
GMT+8, 2026-7-19 00:38 , Processed in 0.033839 second(s), 25 queries .
