查看: 6410|回复: 8
[求助] 金相制样的长期困扰
发表于 2011-11-21 20:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在金相制样中,镶嵌料与试样交接的地方一直会出现蓝色水迹样的东西,多多少少总要出现一点,导致试样表面组织无法判断。大家有没有什么好的方法,能够把这个情况改善一下
签到天数: 1165 天
发表于 2011-11-22 07:40:06 | 显示全部楼层
我接触到的金相人员都遇到这个问题,而且这个很难根治的。
你可以试试镶嵌前把样品清洗干净,镶嵌时间稍长一点,腐蚀不要太重。
签到天数: 7 天
发表于 2011-11-22 09:57:21 | 显示全部楼层
我做的时候,抛光完先吹干,一定要吹一定的时间,有时候看着表面干了,其实有些细微的地方没有干。等会整个试样干透的时候再去腐蚀。而且压的时候要把试样压紧一些,这样的试样的间隙处结合紧密。效果就会好一些。
签到天数: 934 天
发表于 2011-11-22 10:07:14 | 显示全部楼层
一是镶嵌质量要好,二是抛光侵蚀后用酒精浸泡,要用干净的分析纯无水酒精。
发表于 2011-11-22 10:07:53 | 显示全部楼层
一般冷镶问题较多,有的公司推出了冷镶料加陶瓷粉
硬度能在700多HV,还有抽真空,稍微带点负压
这些个又费钱又费时,还是尽量多清洗下试样,自来水水不行就用热水,热水不行用酒精
发表于 2011-11-22 10:22:35 | 显示全部楼层
    镶嵌试样温度偏低 造成颜色水迹影响效果 温度控制150-155度.
 楼主| 发表于 2011-11-22 19:48:08 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答!    但另外我想问下大家用哪种镶嵌料好点?
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:24:43 | 显示全部楼层
今天试了很多方法,好像没什么效果,明天继续试
发表于 2011-11-24 12:47:16 | 显示全部楼层
镶嵌颗粒总是有体积的,之间总是有空隙的,所以这种问题总会存在的。可以推荐的是,在使用周围刷一层颜料、涂料,等干了之后再镶嵌,这样就可以解决了。
GMT+8, 2026-6-15 19:20 , Processed in 0.030194 second(s), 21 queries .
