楼主: cixilaike
[求助] 金相制样的长期困扰
发表于 2011-11-25 21:57:48 | 显示全部楼层
个人认为还是镶嵌的问题,因为图上在产品和镶嵌粉之间明显有一条很黑的线,这就是镶嵌是的缝隙.需要用好的镶嵌粉 .楼主可以说一下制样过程吗 , 在镶嵌前是砂轮切割还是剪切的
发表于 2011-11-26 09:50:07 | 显示全部楼层
xiaochuan000123 发表于 2011-11-25 21:35
应该是切割的时候过热造成的吧,和镶嵌没有多大关系。
如何避免剪切过热呢?例如比较粗大的管材
发表于 2011-11-26 17:15:52 | 显示全部楼层
个人感觉应该是抛光时过热,按下去的力不要太大,试样放抛光布上二三秒,拿起来占下水再抛!重复几次。以前也碰到这样的问题,现在制样时很少出现这种情况了。
签到天数: 13 天
发表于 2011-11-26 18:32:59 | 显示全部楼层
ysr665891 发表于 2011-11-26 09:50
如何避免剪切过热呢?例如比较粗大的管材
不断的加水冷却,尤其是最后快切断的时候,注意切割的时候不要进得太多。
签到天数: 8 天
发表于 2011-11-26 18:48:22 | 显示全部楼层
是不是温度低,镶嵌粉还没有烧熟呢!
 楼主| 发表于 2011-11-26 20:11:04 | 显示全部楼层
用金相切割机切的 A80的金相砂轮片
 楼主| 发表于 2011-11-26 20:13:49 | 显示全部楼层
应该不是切割过热造成的,因为如果一个试样重新抛光重新腐蚀次数多的话,这种现象会约来越严重
观察来看缝隙越来越大
发表于 2011-11-27 17:12:53 | 显示全部楼层
试样腐蚀后直接用滤纸吸干看看,
我觉得主要原因还是镶嵌过程中的问题导致试样与镶嵌粉结合不好,而有缝隙产生,在腐蚀或水洗后,有腐蚀液或水进入缝隙内,这样的话采用吹干是无法满足的,
发表于 2011-11-28 08:09:55 | 显示全部楼层
如果切割过热,金相会怎么样?边缘出现黑色吗?
发表于 2011-11-28 08:21:33 | 显示全部楼层
吹干时间短,吹十分钟就没有问题了。
不仅仅是镶嵌产品这样,存在裂纹的产品也会这样,加大吹干时间就没有问题
发表于 2011-11-29 12:07:21 | 显示全部楼层
蓝印,这个是剪切时过热造成的,是一层氧化层,用砂纸打打就没了,或者切割时下刀轻一点,也会少很多!
发表于 2011-11-29 14:31:37 | 显示全部楼层
吹时间长没用,有时候缝里的水一旦吹出来就越吹越花
还有切割过烧是白亮的
签到天数: 49 天
发表于 2011-12-5 16:46:33 | 显示全部楼层
镶嵌的温度也就185℃左右,不应该会出现这样的蓝色啊
签到天数: 548 天
发表于 2017-3-24 16:10:22 | 显示全部楼层
不知楼主问题解决没有?最近也是遇到这个问题,热镶试样磨抛后镶嵌料和试样接触不紧密,老是有水渍,严重影响组织观察。
签到天数: 474 天
发表于 2017-3-24 19:06:37 | 显示全部楼层
國外有一ˊ種"加料"的鑲嵌粉, 可能是冷卻時略有膨脹, 所以就沒有界面縫隙.
我發表過的照片就有此.
签到天数: 82 天
发表于 2017-3-30 15:32:47 | 显示全部楼层
changxl 发表于 2017-3-24 16:10
不知楼主问题解决没有?最近也是遇到这个问题,热镶试样磨抛后镶嵌料和试样接触不紧密,老是有水渍,严重影 ...
1.尝试下先用酒精等介质清洁表面再镶嵌;2,试样间距别太近。这种现象应该可以减少。
签到天数: 548 天
发表于 2017-3-30 16:11:11 | 显示全部楼层
尝试了下镶嵌前用酒精清洗表面,提高镶嵌温度和压力,有明显改善。
签到天数: 21 天
发表于 2017-4-1 13:38:36 | 显示全部楼层
颜色是水迹造成的,样品抛光后利用表面余温可避免,腐蚀样品最后用酒精冲洗后不要用过强风吹,可向边部方向轻吹,关键是不要把裂缝中水吹出来。
GMT+8, 2026-7-21 03:54 , Processed in 0.035309 second(s), 19 queries .
