查看: 5930|回复: 1
[求助] 求助:如何判断断裂的齿部之前是否有裂纹
签到天数: 129 天
发表于 2011-11-22 21:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验过程中轴上面有个齿从根部断裂,小弟请教能否从断口处分析这个部位原先就存在裂纹?退火之后看渗层可以么?
发表于 2011-11-23 00:41:43 | 显示全部楼层
不太好判定,因为啮合齿轮断裂后断口状态很难保存,所以进行失效分析比较难;退火后看渗层可以知道渗碳工艺运行是否正常,但退火后看渗层受材料淬透性、退火工艺影响,检验结果可能与实际有偏差,因此,在客户无特殊要求的条件下,使用硬度法检验。
GMT+8, 2026-5-19 13:28 , Processed in 0.029684 second(s), 25 queries .
