查看: 5785|回复: 5
[求助] 4145H空心件热处理内壁出现裂纹
签到天数: 782 天
发表于 2011-11-23 20:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
4145H钢,规格为φ390×φ140×3400的空心件,采用860℃淬火,空冷4min、水冷4min、空冷2min、水冷3min、油冷60min,结果出来内壁仍有裂纹,大家有过类似的生产经验吗,怎么样冷却才能避免产生裂纹了,该材料要求内壁和外壁及1/2壁厚出硬度285~341HB啊。不空心热处理达不到这个要求吧。
发表于 2011-11-29 08:56:39 | 显示全部楼层
冷却时是内外一起冷却,还是从外向内冷却。
一般裂纹是有两头向中间,由里向外。
签到天数: 10 天
发表于 2011-12-15 01:46:27 | 显示全部楼层
开始空冷时间再长一点
签到天数: 842 天
发表于 2011-12-18 20:41:37 | 显示全部楼层
你是不是升温太快了?
发表于 2011-12-18 21:07:38 | 显示全部楼层
楼主能否主试一下先油冷,再水冷看看情况有没有变化.
发表于 2011-12-28 11:15:25 | 显示全部楼层
直接用油冷满足不了要求吗?楼主的淬火过程不好控制哦
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.037121 second(s), 25 queries .
