查看: 9568|回复: 7
[推荐] 【专题帖】热处理的节能研究和应用【长期交流帖】
签到天数: 463 天
发表于 2007-9-27 12:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
【长期交流帖】热处理的节能研究和应用【文件交流-谢绝无文件回复】
[ 本帖最后由 xiaozhu0607 于 2007-9-29 22:19 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
addle + 20 感谢上传!
签到天数: 463 天
 楼主| 发表于 2007-9-27 12:48:16 | 显示全部楼层
续:节能改造
[ 本帖最后由 cygnet 于 2007-9-27 12:52 编辑 ]
签到天数: 463 天
 楼主| 发表于 2007-9-27 12:56:07 | 显示全部楼层
续:
签到天数: 463 天
 楼主| 发表于 2007-9-28 06:45:22 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 cygnet 于 2007-9-28 06:46 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +18 收起 理由
man + 18 感谢感谢
发表于 2007-9-28 17:32:48 | 显示全部楼层
日本工厂节能90例
签到天数: 463 天
 楼主| 发表于 2007-10-6 00:13:30 | 显示全部楼层
热处理车间设计中节能、节水措施之一
摘要:热处理车间设计中用热管空冷器取代水冷换热器,应用于淬火介质(水、油、淬火液)冷却、高中频感应加热设备冷却以及热处理设备冷却等,它具有明显节水、节能效果,且易操作、易维修、寿命长、运行安全等特点,具有明显经济效益和社会效益。
1、前言
我国社会随着工农业较快发展,能源问题日益突出,一方面能源缺口加大,另一方面能源利用率低,且浪费严重,节约能源空间很大。甚至有的专家建议节约能源、环境保护应共同列入国家基本国策高度。
我国机械制造业热处理是用电大户,能耗所占比重占企业的25%~30%。全国热处理行业热处理炉约12万台炉子。其中90%是电炉,单位电耗约为800~1000KWh/t,是日本、欧、美的2~3倍。
热处理能源的有效利用,降低能耗空间很大,这是我国热处理工作者迫切任务之一。
热处理节能措施有设备节能、工艺节能、管理节能、一次能源应用(天然气)以及专业化生产等等,而本文仅从热处理车间设计中选用热管空气冷却器取代传统
图1      热管原理图
的原水—油、水—板式换热器、列管式换热器循环冷却系统及冷却塔循环冷却系统,以达到节能、节水(二次能源)目的,可取得明显经济效益和社会效益。
2、设计中选用热管空气冷却器
  2.1      热管原理
热管是一种具有极高导热性的传热元件,它通过全封闭真空导热管内工质的蒸发及凝结来传递热量,管内工质吸热后以蒸发和沸腾的形式变成蒸汽,把热量输送到冷却段,从而实现热量转移(热交换),达到冷却目的,如图1所示。
图2      热管空冷器外形照片
  2.2      热管空气冷却器
把单个热管组成管束,中间有隔板,上段(冷却段)焊有螺旋翅片,以增加散热面,将淬火介质的热量通过管内下段,使工质吸热蒸发成蒸汽,由上段通过鼓风机吹到空气中去;工质蒸汽冷却后又凝固成液体,如此反复循环,以达到使淬火介质冷却目的,图2为热管空气冷却器外形照片。
  2.3      淬火介质冷却上应用
常用淬火介质有水、盐水、淬火液、淬火油,其冷却方法基本相同。一般采用循环水池(油池)、过滤器、循环泵及用水—油、或水—水冷却器(板式或列管式)循环系统,而水—水、水—油冷却器中的冷却水还必须再设一套带冷却塔水冷却系统进行冷却。
这几年由于空气冷却器研制成功,并开始在热处理设备上应用,淬火介质冷却上应用、高中频设备上应用,取得了明显经济效益和社会效益。
我们在热处理车间设计中,已成功采用了空气冷却器,在高中频设备冷却水上使用,淬火油、淬火液冷却中使用。
该冷却系统见图3
图3      带空冷器冷却循环系统示意图
1、淬火槽(水槽或油槽)   2、过滤器         3、油泵或水泵         4、空气冷却器
这套系统,它取消了循环水池或油池,取消了一套带冷却塔冷却水循环系统,其投资有所降低,但其运行成本大大降低,且热管寿命很长,不像水—油换热器经常要清洗,冷却效果随时间而下降,维修困难,清洗困难,企业反映也比较强烈(尤其是淬火油槽冷却)。
选用空冷器后,这些问题均已解决,尤其我国是缺水国家,大部城市均为缺水城市,节约用水,其意义更为重要。在国外工业发达国家上世纪90年代已较普遍采用的技术。
     2.4      高中频设备冷却
高频设备目前国内极大部分高频选电子管高频,过去大部分冷却水使用自来水,由于水质硬度均偏高,使灯式高频振荡管经常要清洗,影响生产,影响使用寿命。近几年开始使用纯净水或软化水,但这必须要采取冷却系统。传统办法是加大循环水池,补充冷却水,或用板式换热器、冷却塔等循环冷却系统。
我们设计中选用高频设备冷却水循环系统,即采用空气冷却器冷却循环系统有二种情况:
a.   高频设备冷却水管直接与高频空气冷却器(有系统产品)连接,就可以。循环水池、水泵均不需要,因这种专用空气冷却器自带一个水箱(100KW高频为0.8m3、60KW为0.6   m3)、水泵。
条件是高频设备与空冷器不能布置太远。直接布置高频间内,空冷器噪音≤70dB(A)
b.   第二种情况,也设水泵房,但水池可大大减小,选不带水箱、水泵高频空冷器,可布置在室外,冷却水自流到水池,由泵将水打到冷却器,再送到高频设备。夏天气温高时(尤其是南方)对冷却器还设喷雾冷却功能,增加冷却能力。
循环系统示意图见图4
图4
1、2      高频设备      3、热水管      4、冷水管         5、水泵         6、水箱         7、空气冷却器
  2.5      其它设备冷却
热处理车间其它设备冷却如真空炉冷却水、电极盐炉电极冷却水、井式电炉风扇及其它冷却水等等均可采用空气冷却器冷却,当然由于热处理车间情况各不相同,冷却塔集中循环冷却系统不可能全部取消,具体情况要具体分析。
3、经济效益分析
以一台炉子按1000kg/h生产能力淬油件为例:
     3.1      采用传统板式换热器循环系统
板式换热器按1000kg/h淬火油件热量计算需11~12t/h冷却水耗量,不能直接排放,要另设带冷却塔冷却水循环系统,即一套冷却油循环系统、一套冷却水循环系统。
电量比较:油泵+水泵电量:~8KW
油泵+鼓风机电量:~6KW
投资比较:油循环系统+水循环系统   7万元
空气冷却循环系统               6万元
水耗量比较:循环冷却用水耗量      ~0.8/h
空冷循环系统                           /
粗略计算      按年负荷      4000h计算
a.   电费:(7-6)×4000   =   4000KWh/年
1KWh按0.8元计   4000×0.8   =   3200元
b.   水费:0.8×4000   =   3200m3/年
1   m3水按3元计      3200×3   =   9600元
c.   维修费:指板式换热器换热片清洗、冷却塔清洗放水,放油及产生停产损失费等
一次维修费按0.3万元计,以一年清洗二次共计   0.6万元
年节费用总计
0.32   +   0.96   +   0.6   =   1.88万元/年
一台炉子生产能力1000kg/h淬油件情况下:
①   使用空冷器节约投资1万元
②   节电:4000KWh/年
③   节水:3200   m3/年
④   年节约运行费:1.88万元/年
另外,由于节电、节水其社会效益更为明显。
5、结束语
2000年至现在,我们在设计中已有几十台空冷器应用于汽车工业、工程机械行业、液压件行业、发动机、柴油机行业、汽车零配件行业等,其效果明显,尤其缺水严重的地区、城市,甚至在原进口设备中将原板式或管式换热器(水—油)改换成空气冷却器,外方认可,效果很好。
这是一种简单,行之有效的节能、节水措施,可以推广。
签到天数: 463 天
 楼主| 发表于 2007-10-7 10:41:49 | 显示全部楼层
热处理节能技术图示
各类热处理所能达到的能量密度及转换效率
类型         能量密度(W/cm)          能量转换效率(%)
电阻加热         10                 33-34
盐浴,流动粒子加热   200
感应加热         500-1000              55-90
电子磨加热     10的8次方-10的8次方           75-90
激光加热     10的8次方-10的8次方(最高10的11次方)    7-15
发表于 2008-5-18 10:00:00 | 显示全部楼层
热处理先进技术的应用与发展趋势的探讨
热处理先进技术的应用与发展趋势的探讨
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.032507 second(s), 23 queries .
