查看: 5054|回复: 1
[讨论] GB222与材料偏析——取样及结果
发表于 2011-11-24 06:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料偏析想必各位都遇到。现在国外很多材料都要求控制较窄的Ceq,以保证热处理的质量稳定性。但材料截面的C偏析严重的就已经超过了Ceq的范围。
GB222给出的中碳合金钢的C成品允许偏差为+-0.02%。也就是在上限+0.02和下限-0.02.我们通常取样在棒料的1/2R处取样。如果这时材料的C含量已经在极限,那么从理论上,既然是产品分析,那么我随即在任何位置取样,C都应该在给定范围+允许偏差的范围内,可是如果这样,很多材料都不合格。而且钢厂一般都要求只能在1/2R取样。给位是否遇到这个问题?成品的取样到底应该在什么位置取样?
签到天数: 31 天
发表于 2011-11-24 10:27:37 | 显示全部楼层
1/2R出取样是为了检验成分,也就是判定依据取样。偏析是各点成分差别,不能做为判定依据。
GMT+8, 2026-5-19 13:27 , Processed in 0.027039 second(s), 20 queries .
