查看: 31220|回复: 48
[求助] 金相制样过程用酒精清洗的问题
发表于 2011-11-24 15:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刚开始接触金相,制样时采用以下步骤:抛光——水、酒精清洗吹干——化学侵蚀——水、酒精清洗吹干,发现显微镜下观察有斑点,是制样有问题吗?有人说是用酒精清洗导致,但看有些资料介绍是采用以上步骤的,不解,请大家指教。
签到天数: 270 天
发表于 2011-11-24 16:45:00 | 显示全部楼层
你最好是传张图上来,大家参考下,我觉得你的制样过程没问题,我一直是这样操作的!
 楼主| 发表于 2011-11-24 17:01:40 | 显示全部楼层
    这是前阵子发现的问题,没拍照,样品也找不到了。就是说制样流程没问题咯?
发表于 2011-11-24 17:13:29 | 显示全部楼层
斑点可能是酒精挥发残留下来的
 楼主| 发表于 2011-11-24 17:19:05 | 显示全部楼层
那有什么好方法可以避免呢?
发表于 2011-11-24 17:52:35 | 显示全部楼层
是在显微镜目镜内观察到的,还是腐蚀后经流水冲洗,再用无水乙醇清洗吹干后目测到的?,如果用无水乙醇冲洗吹干后,目测腐蚀表面有斑点,应该是无水乙醇的问题,换一瓶新的无水乙醇试试。
签到天数: 13 天
发表于 2011-11-24 18:58:45 | 显示全部楼层
我一般不用酒精清洗麻烦,直接用好点的餐巾纸擦干净后,迅速吹干都可以了
签到天数: 21 天
发表于 2011-11-24 19:56:04 | 显示全部楼层
建议:磨平-水洗-粗磨-水洗-精磨-水洗-抛光-水洗(我一般不水洗)-腐蚀-热水吹干
发表于 2011-11-24 22:03:15 | 显示全部楼层
吹干酒精要迅速及时。
发表于 2011-11-24 22:13:10 | 显示全部楼层
制样抛光,酒精清洗,腐蚀,纯酒精清洗,清水流动冲洗,烘干。
签到天数: 270 天
发表于 2011-11-25 07:55:05 | 显示全部楼层
我一般吹干后还要用脱脂棉擦拭一下,不过要轻哦,因为脱脂棉也会留下划痕的!
发表于 2011-11-25 09:37:17 | 显示全部楼层
最好在用99.7%纯酒精冲洗之前先用稀释的洗洁净用棉签轻轻擦洗一下,把试样抛光后的表面残留的油渍清洗掉,这样效果会好很多。
签到天数: 28 天
发表于 2011-11-25 09:55:24 | 显示全部楼层
试样稍倾斜,吹时朝一个方向
发表于 2011-11-25 10:26:16 | 显示全部楼层
这个我倒见过类似的,给点建议。最后一步用酒精冲注意,直接拿瓶到至试样表面,1.量要够,少了就像你的了2.一次冲一个不要多3.冲完之后立即用电吹风吹干,冲洗平面不要有倾斜的动作,试试吧
 楼主| 发表于 2011-11-25 10:26:32 | 显示全部楼层
谢谢大家的指教,各种方法先试试看。
发表于 2011-11-25 10:43:21 | 显示全部楼层
是不是试样没有清洗干净?或者抛光时抛的面不平整,有麻点。
发表于 2011-11-25 11:18:58 | 显示全部楼层
不会吧 一定要快速吹干 最好不要用棉擦。。经验不足很容易弄花已经做好的试样
发表于 2011-11-25 12:06:31 | 显示全部楼层
在最后吹干时用棉花擦
签到天数: 781 天
发表于 2011-11-25 18:55:38 | 显示全部楼层
主要是酒精的问题,需要快速吹干,且不要留下痕迹。
发表于 2011-11-25 22:03:34 | 显示全部楼层
同意8 楼的观点, 正常情况下,应该是水纹点,用酒清喷过后,赶紧用干净的餐巾纸顺着一个方向擦拭即可.
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.051264 second(s), 24 queries .
