查看: 10165|回复: 6
[求助] 氧化铁皮的致密程度?
发表于 2011-11-25 11:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,书上说钢在有氧环境中于700℃以下加热时,会形成一层致密的氧化铁皮,阻止进一步氧化,而在700℃以上加热时,形成的氧化铁皮比较疏松,氧气会比较容易进入氧化铁皮里层从而造成钢加速氧化。
以上观点是否正确?低温时形成的氧化铁皮的致密程度与钢本身相比如何?如果以上观点正确,是不是意味着在加热过程中我们可以在低温区域将氧含量控制高一点,使钢板表面形成一层致密的氧化铁,而在高温区域将氧含量尽量控制到零,达到一种钢板高温出炉处于空气中也难以继续形成氧化铁的目的?(针对连续式辊底式热处理炉,无氧化的),目前来说,我们一般都是将炉内前区后区的气氛氧含量控制在500PPM以下!
请大侠们帮着分析一下
发表于 2011-11-25 11:12:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-25 11:20:33 | 显示全部楼层
白洪杰 发表于 2011-11-25 11:12
http://baike.baidu.com/view/2147088.htm   发蓝处理
请问低温下得氧化铁皮与高温状态下形成的有什么不同呢,是组织不同吗?
发表于 2011-11-25 19:12:29 | 显示全部楼层
铁的蒸汽处理可以使表面形成致密的氧化膜,在室温时可以防氧化,但到高温时应该无效了。
发表于 2011-11-26 12:04:44 | 显示全部楼层
http://www.doc88.com/p-31775829723.html
高温下氧化皮与基体膨胀系数不同,会脱落,他山之石可以攻玉,希望能给你启示。
发表于 2011-11-26 16:19:59 | 显示全部楼层
低温下铁元素因为氧化不彻底生成的是四氧化三铁,是黑色的很薄的一层;而高温时铁元素被充分氧化为三氧化二铁,是褐色的,厚度要看保温时间长短,是铁的完全氧化产物。
签到天数: 602 天
发表于 2022-7-23 08:04:26 | 显示全部楼层
楼主,有书名么?方便告诉大家一下下
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.029887 second(s), 21 queries .
