查看: 6519|回复: 18
谁有水溶液处理模具的经验?
发表于 2006-10-19 04:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位朋友有水溶液处理5CrMnMo的成功经验,能不能留个电话交流下。急!
13730872859
发表于 2006-10-19 22:08:20 | 显示全部楼层
兄弟呀,最好不要采用水淬,掌握不好,很容易开裂,因为这与操作人员的经验有着很大的关系,我也曾经成功用水淬过,也报废了一些。
发表于 2006-10-19 22:56:36 | 显示全部楼层
听别人说过,自己没有试过。主要是风险太大了,表面没有出现裂纹,但很难保证没有出现内裂纹。再说这种材料要经过锻打后预处理才能到最后的加工成型,谁能保证他的前工序做的怎么样?还是2楼说的对“最好不要采用水淬,掌握不好,很容易开裂”!万一要用水溶液处理也要保证水溶液的浓度在12%以上(这是我想的)。[em12]
发表于 2006-10-19 23:14:49 | 显示全部楼层
5CrMnMo属于热锻模钢,淬火温度850度,油冷。回火后的最佳组织为回火屈氏体+索氏体。
发表于 2006-10-20 19:49:54 | 显示全部楼层
支持以上观点,5crmnmo淬透性较好,改用水溶液淬火目的是什么?采用920-930淬火,可得到板条状马氏体,中温回火后,韧性,强度均有提高,可延长工件使用寿命。
 楼主| 发表于 2006-10-21 06:51:23 | 显示全部楼层
因为模具太大,我们的油箱不够大,处理容易着火。
一个模具就是好几W,老总水溶液都买回来了,用15%的浓度处理了好几个都没有成功
模具预冷750,出水350还是要裂
谁能提供点成功的经验,我都不知道问题出在哪里,只听说别人成功过。
发表于 2006-10-21 15:46:33 | 显示全部楼层
想办法双液淬火,这样可避免油温过高的问题。你的模具应是尺寸很大,单液淬火很难淬火。[em3][em3]
 楼主| 发表于 2006-10-21 19:20:15 | 显示全部楼层
我也想过,双液很困难。在水里停留时间太短,只有2分钟,出水不及时回火马上就裂
发表于 2006-10-21 21:19:14 | 显示全部楼层
能不能在介质的温度上或溶液浓度上想想办法,或许可行;再一个是用油淬时注意操作方法控制液面温度。
发表于 2006-10-22 00:38:04 | 显示全部楼层
利用多次空-水-空....完全可以达到,只是操作复杂,第一次空冷不小于2分730度,第一次水冷1分左右,以后空冷时间依次减少,水冷时间依次增加。350度出水回火。
发表于 2006-10-22 06:14:44 | 显示全部楼层
你的淬火浓度可以提高,再说你的水溶剂是什么厂家生产的
 楼主| 发表于 2006-10-22 06:41:53 | 显示全部楼层
水溶液是湖南浏阳市生产的
签到天数: 170 天
发表于 2006-10-23 00:41:19 | 显示全部楼层
水溶液的成分是什么啊?多大的模具在里面用那么长的淬火时间.双液可以的,在水溶液里按4mm-8mm/s冷,具体要结合模具大小和形状看.另外,这种热模具加热也要缓慢,要预热才慢慢升温到淬火温度保温,淬火入水时严格控制时间,要掐秒表的,几乎全凭自己经验把握,适合小批量单大件处理,如果是上批量,大件还是用冷却好的循环油安全快捷
发表于 2006-10-23 16:59:36 | 显示全部楼层
水淬油冷呀,关键是掌握好温度,相当于表面淬火.
 楼主| 发表于 2006-10-24 05:13:49 | 显示全部楼层
工艺我做的是相当严格的,只是没什么经验,试验了几天,现已基本成功。明天就开始做高难度的模具,但愿成功哈。
发表于 2006-10-24 05:27:25 | 显示全部楼层
预祝你成功。[em3]
 楼主| 发表于 2006-10-25 05:05:29 | 显示全部楼层
今天好象没成功,冷却时间有点短,进回火炉一分钟后心部余热把型腔都加热到500度左右了
发表于 2006-11-19 11:46:29 | 显示全部楼层
都裂完了么?我倒是有这方面的经验。e-mail:e13931612118@126.com
发表于 2006-11-19 20:16:07 | 显示全部楼层
    支持调质兄的说法。5CrMnMo并不是不能水淬,只是确实要特别小心。第一次空冷时间一定要够,最好第一次试淬时用一个较小的来掐表和测温,并跟踪使用结果。模具一般都要上万,肯定报废不起。祝成功。
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.036472 second(s), 21 queries .
