楼主: shaod
[讨论] 忽悠之七—— 如何解决技术难题
 楼主| 发表于 2011-12-2 15:42:48 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2011-12-2 18:00:00 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2011-12-2 15:33
谢谢指点
所以我是想保持用油类的介质。
可以用8%的PAG。
 楼主| 发表于 2011-12-2 19:40:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-2 20:56:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-4 22:17:32 | 显示全部楼层
在目前的科技水平下,钢铁化学浸镀铝尚无法做到。比铝活泼的钾钠钙钡镁不详。
电镀有几种方法,一种是在NaCl+KCl+AlCl3低温熔盐中电镀,一种是离子液体中电镀。
甚至有的方法用室温离子液体溶解氧化铝,然后直接电镀。
但都是实验室结果,未见大规模应用的报道。
这个用谷歌搜“低温熔盐+电镀+铝”或“离子液体+电镀+铝”或“铝+二次电池”等等关键词,结果一大堆,慢慢看。
也可以到中国知识产权局用关键词查询相关专利。
热处理热镀铝、渗铝说起来也是化学方法,还有气相沉积之类,shaod是行家,不多嘴。
签到天数: 409 天
发表于 2011-12-6 10:58:25 | 显示全部楼层
化学办法没接触过, 不过接触过真空蒸镀,真空溅镀,这个方法可以实现。
签到天数: 409 天
发表于 2011-12-6 11:03:28 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2011-11-29 20:21
有朋友咨询无缝钢管生产使用的顶头的热处理技术,目的是提高其使用寿命。因为涉及到协作单位的一些技术机密 ...
提高寿命的方法可以有 氧化法,堆焊金属层/非金属层,喷涂金属层/非金属层。
不过也要看穿什么管子,一般穿碳钢管现在没什么难度了,如果穿合金管子、不锈钢管子目前还有深入的研究。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 409 天
发表于 2011-12-6 11:06:03 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2011-12-2 15:42
这样可以的,淬火油强制循环,沿轴向。
网带炉装炉问题-如何控制零件能垂直落下淬油?
工件是小管子,外径22 ,能否有办法使工件落入油槽时是垂直(沿轴向)落下的? 这样油可以穿过孔,提高冷速。
签到天数: 36 天
发表于 2011-12-6 13:53:33 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2011-11-26 09:16
45#钢拨叉平时高频淬火是否硬度都能达到62HRC ?我觉得不应该超过60HRC的。
不同钢厂的45#成分波动很大,含碳量在上限的话感应淬火到62应该是正常的
签到天数: 36 天
发表于 2011-12-6 14:06:13 | 显示全部楼层
谢谢指点
所以我是想保持用油类的介质。
可以试一下,制作专用工装,令工件竖放冷却时垂直入油,冷却槽内采用搅拌器+U形管,定向喷涌,可以通过工装保证工件内孔也有有介质快速流动,这样应该可以大幅度的提高淬火效果。
发表于 2011-12-6 14:51:08 | 显示全部楼层
45#感应淬火因为压应力的关系比一般淬火硬度会抬高2-3HRC,但是淬火后达到62HRC,其含碳量不一定就是上限,很有可能超标。我这里的45#常规淬火硬度达到过64HRC,而且是3米长的直径200mm的轴,这肯定是不正常的。
签到天数: 409 天
发表于 2011-12-6 14:52:52 | 显示全部楼层
谢谢 LS几位朋友的支持,我会试验一下的。
签到天数: 36 天
发表于 2011-12-6 14:59:38 | 显示全部楼层
请问,您说的那个45#常规淬火的轴,它的含碳量是多少?
如果45#钢的含碳量是0.5的话,进行感应淬火能否达到或者超出62HRC。
 楼主| 发表于 2011-12-6 15:08:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:10:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-28 22:33:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-29 00:58:53 | 显示全部楼层
都是专家,我不敢发言,受教了
呵呵
发表于 2011-12-30 21:06:48 | 显示全部楼层
我来说一个吧!
井式渗碳炉,生产0.8-1.2渗碳层深零件,刚装炉升温到820℃,风扇轴承坏,不能不停炉!
零件随炉降温,通甲醇保护(我厂无氮气保护装置),考虑到生产急,想早点修好!
可是在大冬天,降温太慢,8个小时才降至600℃,甲醇已经关闭,还是不能吊出,害怕零件氧化。
解决方法:直接将零件吊入回火炉,零件上迅速撒上木屑,盖回火炉盖,同时渗碳炉降温快,不耽误急件生产节点
签到天数: 23 天
发表于 2012-1-4 13:24:06 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2011-12-17 22:10
1200L*220W*22H mm刀片,45#,要求淬火硬度52-56HRC,平面度变形不超过0.3mm,板宽度中间部位沿长度方向均布 ...
这个价格估计20块钱1片```我能做到``
 楼主| 发表于 2012-1-4 16:30:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-20 15:15 , Processed in 0.035990 second(s), 18 queries .
