查看: 5480|回复: 8
[求助] 请教组织遗传的问题
发表于 2011-11-27 21:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位造成组织遗传的原因都有什么?
有的文献只说加热粗大的非平衡组织发生组织遗传。
有的说加热粗大的非平衡组织,并且温度低于Ac3出现针状奥氏体,才会出现组织遗传。
请各位指点一下啊!谢谢了!
签到天数: 96 天
发表于 2011-11-27 22:50:28 | 显示全部楼层
    组织遗传:加热温度超过临界点过多的钢,引起奥氏体晶粒长大,冷却后得到的组织也粗大,再次加热后奥氏体仍然保留原来粗大的晶粒,甚至原来的取向和境界。粗大晶粒之所以会遗传下来,其原因是大晶粒生成后的组织转变中维持了严格的晶体学取向关系。第一种观点常见一些。
发表于 2011-11-28 08:46:52 | 显示全部楼层
      组织遗传  研究发现:非平衡组织(如马氏体、贝氏体等)的钢,如以快速或慢速加热到Ac1~Ac3之间的低温区,则奥氏体即以有取向的针形核,并定向长大,合并而恢复到原奥氏体晶粒大小。这种现象称为组织遗传。组织遗传在碳素钢、合金钢、高速钢中均有发现。进一步研究还证明:平衡组织在非常快的加热速度(>105℃/S)或在非常慢的加热速度(≈1℃/min)下,也会发生组织遗传。
     除组织遗传现象外,当加热和冷却时,转变后的奥氏体转变为马氏体时,会将其在塑性变形中形成的大量位错等晶体缺陷遗传给马氏体,使马氏体强韧性大大提高,这种现象,称之为相变遗传。
     组织遗传和相变遗传都是金属加热和冷却过程中遗传性的表现形式的一种现象,应加以区分。相变遗传有利于发挥材料潜力,可以这一规律强化金属材料(如钢的形变热处理),提高工件服役寿命。组织遗传一般使钢材热处理后性能降低,但在特殊情况下,也可加以利用(如硅钢片中的织构就是利用组织遗传取得的,从而提高了磁导率)。
 楼主| 发表于 2011-11-28 21:03:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-28 08:46
组织遗传  研究发现:非平衡组织(如马氏体、贝氏体等)的钢,如以快速或慢速加热到Ac1~Ac3之间的低温 ...
如果将非平衡组织的钢以合适的加热速度,加热到Ac3温度以上的温度是不是就能避免组织遗传啊?
发表于 2011-11-29 00:02:39 | 显示全部楼层
万一出现了组织遗传,根据钢种,尺寸,冷却特性,选择不同的方式对待。
1,加热到更高的奥氏体化温度淬
2,中间退火或高温回火
3,高温正火
4,等温退火
不对请专家纠正。
发表于 2011-11-29 09:03:15 | 显示全部楼层
惭愧,没有见过这类研究成果问世,也未见过有文献报道
 楼主| 发表于 2011-12-1 21:13:29 | 显示全部楼层
是不是非平衡组织一般都会出现组织遗传啊?
发表于 2011-12-2 08:27:29 | 显示全部楼层
惭愧,这点常识本人了解的基本知识,但并非本人的研究课题,所知甚少,无法提供更多的解释。
 楼主| 发表于 2011-12-2 22:08:35 | 显示全部楼层
感谢各位参与啊!期待更多的参与啊 !!!
GMT+8, 2026-7-17 16:11 , Processed in 0.030812 second(s), 21 queries .
