查看: 18490|回复: 29
[讨论] 20CrMo调质应该得到什么样的组织呢?
签到天数: 299 天
发表于 2011-11-28 11:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,20CrMo轴件,调质可以得到什么样的组织,要求Rm850以上,Re600左右。
发表于 2011-11-28 11:51:26 | 显示全部楼层
     20CrMo是用来做渗碳的工件,一般都是圆件,怎么能拿来淬火+高温回火进行调质呢?实在是搞不懂,要渗碳后在淬火+高温回火,才能达到客户所要求。。:L多看看书,我也从来没分析过这样的东西..
发表于 2011-11-28 12:02:14 | 显示全部楼层
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-28 13:59:33 | 显示全部楼层
20CrMo强度要达到850MPA,屈服要600MPA,这是什么要求,不可思议。
发表于 2011-11-28 16:44:59 | 显示全部楼层
这没有什么不可思议的,这就是调质。
发表于 2011-11-28 16:46:51 | 显示全部楼层
调质当然是得到回火素氏体组织。
签到天数: 67 天
发表于 2011-11-28 16:54:34 | 显示全部楼层
如果你的材料没写错的话,你所要求的屈服强度和抗拉强度调质处理很难达到。倒是淬火+低温回火比较靠谱一点
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-28 17:10:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-28 16:44
这没有什么不可思议的,这就是调质。
什么人用这材料调质,脑子没有毛病吧
点评
请注意语言规范!  发表于 2011-11-29 16:00
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2011-11-28 17:39:44 来自手机 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2011-11-28 17:10
什么人用这材料调质,脑子没有毛病吧
大型轴类工件,如炼钢用钢水包、铁水包耳轴,铸造(钢和铁)所用包的耳轴,连铸设备上的辊系,大都选用低碳低合金钢,经锻造、淬火+高温回火后使用。18MnMoNb,20CrMo,35,HZ102F,21CrMoV5-11等。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢交流
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2011-11-28 17:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-28 16:46
调质当然是得到回火素氏体组织。
杨工有低碳低合金钢调质组织的图片吗?
发表于 2011-11-29 07:51:29 | 显示全部楼层
shjpeach 发表于 2011-11-28 17:42
杨工有低碳低合金钢调质组织的图片吗?
抱歉,这个还真没有
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-29 08:58:49 | 显示全部楼层
shjpeach 发表于 2011-11-28 17:39
大型轴类工件,如炼钢用钢水包、铁水包耳轴,铸造(钢和铁)所用包的耳轴,连铸设备上的辊系,大都选用低 ...
这我相信,可是这上面的性能要求是不是不合理啊。
签到天数: 208 天
发表于 2011-11-29 15:15:46 | 显示全部楼层
淬火+低温回火可以达到。
若大型锻件,应该得到贝氏体。
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-30 08:48:34 | 显示全部楼层
yiyongjun 发表于 2011-11-29 15:15
淬火+低温回火可以达到。
若大型锻件,应该得到贝氏体。
可是楼主确实是说的是调质啊,不是淬火+低温回火吧
发表于 2011-11-30 09:28:49 | 显示全部楼层
楼主的说法应该说是不恰当的。
发表于 2011-11-30 10:24:11 | 显示全部楼层
现在很多搞机械设计的工程师根本不考虑其设计的调质技术要求对于其选用的材质是否可行。我们公司经常会有很多产品打着调质的旗号来进行热处理,但是最后回火温度必须降至300℃才可满足其要求。作为一个进入工厂时间很短的新人,对于这种现象表示很无奈。
签到天数: 67 天
发表于 2011-11-30 10:41:33 | 显示全部楼层
管那么多干什么!你调质了,性能达不到,顾客不要。你不调质,性能达到了,顾客还管你是怎么干的?他也不可能跟着看吧。这种情况只看技术要求,至于顾客提供的工艺——就当泼上污渍了,没看见。
发表于 2011-11-30 23:54:19 | 显示全部楼层
很多调质已经不是真正定义的调质了,满足客户的要求是第一位,自己明白什么是真正的调质就好,很多事情不需要解释为什么,因为别人不需要你的解释。很多事情不需要去争论,因为别人不再意你的解释(正解)......
发表于 2011-12-1 00:37:11 | 显示全部楼层
忍不住感慨一下,中国的综合人才实在是太少了,设计的不懂材料,不懂就不懂吧,还不谦虚,懂材料的不懂设计,不懂就不懂吧,老是埋怨,上面怎么说,下面怎么做,说也没用,干脆不说,急功近利,策划实施都不到位,从上到下没有积极向上的团队合作解决问题的氛围,想屹立于世界民族之林?也只能靠想想了,别扣我分。
签到天数: 10 天
发表于 2011-12-1 21:27:39 | 显示全部楼层
154616280 发表于 2011-11-28 11:51
20CrMo是用来做渗碳的工件,一般都是圆件,怎么能拿来淬火+高温回火进行调质呢?实在是搞不懂,要渗碳 ...
哥们,你似乎有点儿out了
我们还搞过20Mn2的感应淬火呢
GMT+8, 2026-6-16 04:05 , Processed in 0.038078 second(s), 22 queries .
