查看: 11820|回复: 33
[求助] 请教一个简单的问题
发表于 2011-11-28 22:13:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是看到大家说,先水冷至多少度,然后油冷。
比如说水冷至300度,那么我们怎么知道这批工件已经冷到这个温度了呢,
我没接触过这些,所以搞不懂了,实在想不明白这个,所以请教一下大家
签到天数: 299 天
发表于 2011-11-28 22:15:44 | 显示全部楼层
利用表面测温仪啊,就可以知道了啊
发表于 2011-11-29 11:41:21 | 显示全部楼层
这个300度可以是个温度范围,指300度左右,如果工件稍微大点的话,表面测温仪测量的温度也不准确,可能表面温度到300度了,心部温度还很搞,这是就要凭经验了,看工件的颜色变化。
 楼主| 发表于 2011-11-29 18:33:41 | 显示全部楼层
浸在淬火里,再用表面测温仪,能测到工件吗??
发表于 2011-11-30 09:26:37 | 显示全部楼层
搞这行的经验很重要,看零件表面什么颜色就知道加热到多少度了!  我也是新手我是达不到这样的程度!
签到天数: 66 天
发表于 2011-11-30 09:37:23 | 显示全部楼层
1.经验
2.一般红外线测温仪
300℃是一个大概温度,主要是根据材料Ms点温度而定,一般是高于Ms点温度几十度,保证马氏体转变时冷却速度减慢,减少开裂变形!
周建国 + 5 感谢支持!
发表于 2011-11-30 17:24:19 | 显示全部楼层
看过,没实施过,是这样的,在水中冷却至工件不在震动为止转入油中。
发表于 2011-11-30 18:00:19 | 显示全部楼层
入水后再有经验也是看不到温度的,经验是靠感觉工件的震动情况。
参与人数 2热处理币 +10 收起 理由
追求卓越 + 5 感谢支持!
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 119 天
发表于 2011-11-30 18:38:08 | 显示全部楼层
一般在水中的冷却时间一是靠淬火时的振动感(只适合小批量可以手提的工件),以振动感逐渐转弱为佳。二是经试验后得到的冷却时间。
签到天数: 55 天
发表于 2011-11-30 18:40:05 | 显示全部楼层
shjpeach 发表于 2011-11-28 22:15
利用表面测温仪啊,就可以知道了啊
应该是红外测温仪吧
签到天数: 299 天
发表于 2011-11-30 18:51:44 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2011-11-30 18:40
应该是红外测温仪吧
也有接触式表面测温仪。就是不知道两者哪个好啊。
发表于 2011-11-30 19:22:10 | 显示全部楼层
我走过的厂哪有天天给你陪一个测温仪让你去测呀,只要你认真、细心热处理这行做久了经验就告诉你工件在什么时候大约是多少温度,当然 我现在还没有达到这一步。
发表于 2011-11-30 19:26:31 | 显示全部楼层
红外测温仪可以测的,,
发表于 2011-12-1 07:54:34 | 显示全部楼层
我是说加热的时候,我们公司简易的热处理就是用水焊烤加热,工人看工件颜色就知道大约多少度了!我是说的这个,不是说淬火的时候看表面颜色!
发表于 2011-12-1 08:31:01 | 显示全部楼层
如果你知道水的冷却能力即每秒冷却多少度,你工件加热温度是多少,计算一下。工件淬入水中后默数多少秒,就能大概知道工件目前温度是多少,是否可以出水油冷了。仅供参考。
发表于 2011-12-1 12:22:42 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-11-30 18:38
一般在水中的冷却时间一是靠淬火时的振动感(只适合小批量可以手提的工件),以振动感逐渐转弱为佳。二是 ...
谢谢指导,希望有时间实践一下。
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-1 12:34:33 | 显示全部楼层
根据手的感觉 或者看水的气泡  以及时间计算
发表于 2011-12-1 12:56:24 | 显示全部楼层
经验最重要 再结合资料上的水冷时间及时转入油中。
发表于 2011-12-1 16:21:27 | 显示全部楼层
多做几次,摸索摸索,说的好不如做一下。
 楼主| 发表于 2011-12-1 21:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
小件靠振动,大件咋办--!
GMT+8, 2026-5-3 16:21 , Processed in 0.039546 second(s), 26 queries .
