查看: 6360|回复: 3
[求助] 请各位解答关于弹簧热处理问题
发表于 2011-11-29 11:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
对结构一定的弹簧,在弹性阶段内,其弹力曲线的好坏取决于弹簧材料的模量(先提一下个人看法,不知有无问题)。
想问各位,如何调节热处理参数,来调节弹簧材料的模量?使弹簧的弹力曲线处于一个规定的带宽之内。
尤其对于析出强化型钢种,如何调节材料的模量?
签到天数: 8 天
发表于 2011-11-30 09:43:08 | 显示全部楼层
我们可以用同样的一款材料,做出不同的弹性系数或者常用荷重的弹簧产品.我们同样的材料热处理工艺是一致的,只是成型数据的变化以及密着压缩的不同,可以得到不同的结果!!
签到天数: 143 天
发表于 2011-11-30 11:14:09 | 显示全部楼层
这个问题比较大,弹簧的弹性模量不仅是和材料的比例极限有关,还和弹簧的形状,尺寸有非常大的关系,这主要是弹簧设计问题,光靠热处理是解决不了的吧。设计好了的话,热处理只要保证不存在缺陷的情况下的硬度要求,就能做到。弹簧如果抛开形状和尺寸效应,只谈材料是没有意义的。
 楼主| 发表于 2011-11-30 16:20:11 | 显示全部楼层
zhx909 发表于 2011-11-30 11:14
这个问题比较大,弹簧的弹性模量不仅是和材料的比例极限有关,还和弹簧的形状,尺寸有非常大的关系,这主要 ...
这里是针对结构已定的弹簧,即只从材料与热处理的角度来考虑。
GMT+8, 2026-7-19 05:30 , Processed in 0.035902 second(s), 24 queries .
