查看: 7189|回复: 7
[讨论] 压力淬火模具使用那种牌号的材料
发表于 2011-11-29 16:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,在齿轮行业,为保证一些复杂齿轮和齿圈的最终精度,越来越多的企业采用压淬技术,大家交流一下压力淬火模具应该选用什么样的模具材料?
发表于 2011-11-30 10:26:56 | 显示全部楼层
您说的压淬是说热态锻造吗?
即是原料感应加热后,热态的情况下在模具中成型。
如果是这样的工况,考虑的就是材料抗高温回火性能、热传导性能、耐磨性、韧性这些性能。
欧洲主要是使用W360,资料我过去也发过的。
如果是耐磨性需求的话,也可以考虑粉末冶金高速钢S390材料。
如果是冷摆锻技术,考虑W360极佳的韧性,也可以使用。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-11-30 22:33:42 | 显示全部楼层
可以采用齿轮钢渗碳淬火。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 1505 天
发表于 2011-12-1 05:43:49 | 显示全部楼层
以前,在长春一汽学习时,曾经在第5或第7热处理厂,看到变速箱齿轮压淬的设备的操作,当时也是走马观花,没有下功夫学习;不知道论坛上有没有一汽的朋友,介绍下那套压淬的设备?
 楼主| 发表于 2011-12-1 17:33:06 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2011-12-1 05:43
以前,在长春一汽学习时,曾经在第5或第7热处理厂,看到变速箱齿轮压淬的设备的操作,当时也是走马观花,没有下功 ...
据我所了解,现在国内在用的淬火压床以天津一机床为绝对多数。
发表于 2012-9-22 13:38:39 | 显示全部楼层
还有本公司生产淬火压床、及淬火模具,至于模具材料就是不能提了,我们的圧淬模具满足了某大公司为德国公司加工齿轮的热处理要求
签到天数: 129 天
发表于 2013-1-17 08:57:08 | 显示全部楼层
我们的淬火机床是老板自己做的 模具一直在38crmoal  氮化处理效果相当不错
签到天数: 146 天
发表于 2013-1-14 11:49:47 | 显示全部楼层
压淬模具材料我们用过20CrMnTi渗碳、38CrMoAl氮化、H13等,效果都不错!!!
GMT+8, 2026-7-19 12:11 , Processed in 0.031842 second(s), 22 queries .
