查看: 6170|回复: 7
[求助] 碳氮共渗气氛中CO 含量是如何计算的?
发表于 2011-11-30 03:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了很多论坛里关于计算采用甲醇加氮气作为基础气的情况下如何计算CO含量,这个是可以理解。想起自己公司的网带炉采用的基础气只有95%的甲醇,没有氮气。另外会通入氨气和丙烷。 在这种情况下,理论上计算炉气中的CO含量是33%, 但是碳势控制软件上,CO含量也是在20%左右,哪位大侠能给我解释下,小弟谢了。
发表于 2011-11-30 07:50:51 | 显示全部楼层
你氧探头参数应该选错了,NH3、丙烷一般忽略,选33%
发表于 2011-11-30 09:41:45 | 显示全部楼层
碳控仪CO含量设置有误,应设置为33%。
举个实例说明,假设炉温:920℃, 氧探头:1120mV时,
当CO设为33%时,碳势为0.95;
如果CO设为20%时,碳势计算结果是0.63;
两者误差不小,建议改为33%。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-11-30 15:55:23 | 显示全部楼层
当CO设为33% ...
我们是好几台炉子,都是德国进口的。都是这么设置的,而且实际生产也没多大问题。我们是910强渗 1.30%,870 淬火,0.75%。一直都比较正常。另外有一个氧探头的调整系数,我们一直设定值小于1. 难道德国鬼子弄错了吗?现在好迷茫啊!
发表于 2011-11-30 16:12:58 | 显示全部楼层
jeetor 发表于 2011-11-30 15:55
我们是好几台炉子,都是德国进口的。都是这么设置的,而且实际生产也没多大问题。我们是910强渗 1.30%,8 ...
CO含量肯定是设置错了,
生产中没有多大问题是因为做过定碳的关系,定碳结果与仪表显示有偏差时通过修正参数,如您所说的氧探头调整系数校正过了。这样做也可以,最终目的是达到了,只是感觉做法不是很正规。
发表于 2011-11-30 16:31:43 | 显示全部楼层
另外有一种情况是与碳势计算方法有关,有一种算法是需要设置二个CO含量,气氛CO含量和炉气测量CO含量,在这种算法中气氛含量一般设为20%,而炉气含量需要设置实际使用气氛种类的CO含量或者气氛系数。有可能您的设备是这种算法,而你看到的CO含量则是上面提到的气氛含量20%。也有设为19.5%的。
签到天数: 407 天
发表于 2012-5-30 16:39:06 | 显示全部楼层
C=5.102*EXP((E-786)/(0.043*T))/(0.2/Pcom*(945.7*(af)/Pcoa)+EXP((E-786)/(0.043*T)))
差异在这里
 楼主| 发表于 2012-5-31 20:47:41 | 显示全部楼层
差异在这里
愿听详细解释。。。。。
GMT+8, 2026-6-15 20:37 , Processed in 0.034003 second(s), 28 queries .
