查看: 7776|回复: 8
[求助] 42CrMo热处理后的组织到底是什么
发表于 2011-11-30 13:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批材料,要求是42CrMo,调质后,表面淬火,HRC55,硬化层厚度0.5~1mm,结果不知道怎么回事,做成了整体硬化,表面是马氏体,心部是马氏体+上贝氏体。
现在想返工热处理,先退火然后高频淬火表面,这方案可行吗?是否有风险?另外,退火后应该是什么组织?
请高手指教~
签到天数: 136 天
发表于 2011-11-30 13:55:50 | 显示全部楼层
调质是:淬火+回火吧!是不是没及时回火啊!
建议还是正火处理!退火有点耗时!
发表于 2011-11-30 15:56:28 | 显示全部楼层
提几点看法:
1、调质后表面淬火之前做一下金相分析,看看调质组织是否合格
2、返工退火工件变形问题如何处理
3、 退火能耗大,时间长,建议正火处理或者高温回火处理(600度)
4、给一下你的工件尺寸、有可能是表面淬火温度高,热影响区较深,所以出现贝氏体
发表于 2011-11-30 16:16:33 | 显示全部楼层
看看芯部硬度多少,没图片只能你自己去确认了
假如芯部硬度300HBW左右,那组织应该正常的
假如有50HRC多那就说明是忘回火了,很容易开裂的
怀疑~
 楼主| 发表于 2011-11-30 16:23:07 | 显示全部楼层
目前心部和表面硬度基本接近,都是HRC55左右。
目前表面热处理供应商说是渗碳,结果被搞成整体硬化了。
现在想用退火的方法把心部变软然后表面高频淬硬,此料件功能需要带有一定的韧性,要承受交变负荷和冲击扭曲负荷。
不知道哪位高手有更好的方法。
发表于 2011-11-30 16:53:55 | 显示全部楼层
渗碳的话表面碳浓度已经变高了,再表面淬火风险大啊~
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-1 11:33:41 | 显示全部楼层
渗碳,
太荒唐了,太荒唐了
 楼主| 发表于 2011-12-1 12:34:02 | 显示全部楼层
这个有什么荒唐的,你倒是说点道理出来啊,现在硬化层要0.8~1mm的深度,你觉得应该怎么做?
发表于 2011-12-1 13:55:46 | 显示全部楼层
建议高温回火后再高频处理,可依据技术要求,心部硬度的要求,来确定高温回火的温度
GMT+8, 2026-5-19 13:26 , Processed in 0.030635 second(s), 21 queries .
