查看: 18263|回复: 15
[求助] 求教Ac1、Ac3、Accm代表的是什么和一些温度值怎么得出来的
发表于 2011-11-30 16:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上看到很多类似于Ac1、Ac3、Accm、Ms、Mf、Ar1等等这些代号,都是代表些什么啊?还有,对于某种钢来说这些值是怎么得出来的,具体在生产上有什么指导作用。希望师傅们能详细点的解释一下。
发表于 2011-11-30 20:25:40 | 显示全部楼层
看下铁碳相图就全部知道了。你不是搞热处理的吧?
发表于 2011-11-30 20:33:13 | 显示全部楼层
找本热处理书看看 就你的问题就明白了!
签到天数: 9 天
发表于 2011-11-30 22:35:47 | 显示全部楼层
金属学热处理方面的书应该都有讲的
这个不好详细地讲
建议自己翻翻书
 楼主| 发表于 2011-12-1 08:44:16 | 显示全部楼层
刚开始涉及热处理,感觉很生疏。还得慢慢学习
发表于 2011-12-1 11:04:51 | 显示全部楼层
签到天数: 50 天
发表于 2011-12-3 00:02:29 | 显示全部楼层
实践总结出理论,理论指导着实践,实践完善了理论
实验总结出来的。
具体的是啥,参阅楼上前辈总结帖子。
 楼主| 发表于 2011-12-3 09:04:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-12-1 11:04
看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=47511&fromuid=31405
还想问一下,这些数据是通过计算得出来还是从相图上得出来的?如果是相图上得出的,那么是怎么得出的呢/
发表于 2011-12-3 09:18:51 | 显示全部楼层
这些数据是通过不同手段测定出来的。
 楼主| 发表于 2011-12-3 09:24:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-12-3 09:18
这些数据是通过不同手段测定出来的。
哦,原来不是从相图中得出的。我还一直认为是在Fe--C相图中,对于某种钢就用其碳含量作一垂线与相图上面的线相交得出的温度呢。
就是说我现在想得到一种钢的Ac1、Ac3值的话,只能从有经验的老师傅那里得到,或者查资料得到吧?
发表于 2011-12-3 09:31:50 | 显示全部楼层
iyufeng 发表于 2011-12-3 09:24
哦,原来不是从相图中得出的。我还一直认为是在Fe--C相图中,对于某种钢就用其碳含量作一垂线与相图上面的 ...
没有临界点,何来相图?事实上,是先有临界点,后有相图,相图是根据所测得的临界点绘制的。
 楼主| 发表于 2011-12-3 09:34:36 | 显示全部楼层
那我的意思是,在有了相图的情况下。是怎么从相图中得出这些临界值的?
对热处理一片茫然,不知道从哪里入手。希望前辈指点
发表于 2011-12-3 10:05:17 | 显示全部楼层
对热处理一片茫然,不知道从哪里 ...
建议你先购买一本《金属学与热处理》看看。
 楼主| 发表于 2011-12-3 13:52:44 | 显示全部楼层
恩,谢谢。我现在也在看书学习,就是看着还是有点晕。我只有慢慢看看再说
发表于 2011-12-14 20:04:56 | 显示全部楼层
材料科学基础上面有的 铁碳相图有标注的  看材料含碳量 对比
发表于 2011-12-15 10:52:43 | 显示全部楼层
AC1,奥氏体化开始温度,AC3,ACM完全奥氏体化温度,MS,马氏体转变开始温度,MF,马氏体转变结束温度,AR1,冷却时奥氏体结束温度
GMT+8, 2026-7-17 15:09 , Processed in 0.037044 second(s), 24 queries .
