查看: 5934|回复: 7
[求助] 爱协林多用炉渗碳工艺模拟怎么使用
发表于 2011-11-30 16:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说爱协林多用炉渗碳工艺可以模拟进行。有没有哪位师傅是用这个炉子的,能不能指导一下怎么使用。
发表于 2011-11-30 21:59:56 | 显示全部楼层
没有操作说明的?看看说明在说
发表于 2011-12-1 14:23:03 | 显示全部楼层
输入材料、合金系数、计算渗碳层深度的碳含量、各段工艺参数(或层深的百分比)就可以模拟计算了,输出是渗碳层深度和碳浓度梯度曲线。
 楼主| 发表于 2011-12-1 17:01:12 | 显示全部楼层
zw9270 发表于 2011-12-1 14:23
输入材料、合金系数、计算渗碳层深度的碳含量、各段工艺参数(或层深的百分比)就可以模拟计算了,输出是渗 ...
是在主控计算机上吗?
我找了一下没找到啊
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-2 09:59:45 | 显示全部楼层
很粗糙的,基本不能直接用,
使用人群:从没有做过渗碳的小菜鸟
发表于 2011-12-2 12:06:27 | 显示全部楼层
在上位机focos程序中,在focos中编完程序后再模拟,使用时再将程序调入主控计算机(MP277)上执行。
这个是focos的一个实用程序,计算结果比较准确。
发表于 2011-12-2 12:24:10 | 显示全部楼层
在focos程序中模拟程序叫“渗碳扩散数据表”功能,有在线计算和脱机计算两种方式,脱机计算可以对已编完的程序进行模拟(即渗碳扩散计算),主要是渗碳层深度(或有效渗碳深度)模拟。
最简单的方法是咨询爱协林调试工程师。
 楼主| 发表于 2011-12-2 13:42:35 | 显示全部楼层
zw9270 发表于 2011-12-2 12:24
在focos程序中模拟程序叫“渗碳扩散数据表”功能,有在线计算和脱机计算两种方式,脱机计算可以对已编完的程 ...
我先去试试,看能不能用
GMT+8, 2026-6-17 19:49 , Processed in 0.030073 second(s), 21 queries .
