楼主: zxr78
[原创] 40Cr刀杆淬火回火后发现开裂,请教原因
发表于 2012-1-11 18:19:32 | 显示全部楼层
根据你的描述,我觉得有几个问题需要纠正一下:首先,淬火时间过长,加热时间过长会引起晶粒变大,晶粒变大后各方面性能将变差;其次你们要求的工艺硬度在43-47HRC,也就意味着你的回火温度大概在350-400度左右(估计的),这个温度段本来就是40Cr的一类回火脆性区域,发生脆裂概率较大。而你也说了,原材料材质不是很好,在高温区长时间加热,在一类回火脆温度区间回火,这个开裂估计也就正常了
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2012-1-31 09:23:10 | 显示全部楼层
个人认为首先原材料有缺陷.加热时间太长导致晶粒粗大
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-2 23:36:08 | 显示全部楼层
根本问题不是淬火,而是原材料夹杂,而且夹杂偏析,应该是料头子,一般工业用料,料头子是不准用的,可是有些黑心人,就给用了。反正夹杂在里面看不见,很不负责人的。
GMT+8, 2026-7-18 22:02 , Processed in 0.027652 second(s), 20 queries .
