楼主: hh94188
[讨论] 为什么第二次淬火才淬上
发表于 2011-12-7 08:27:09 | 显示全部楼层
第二次淬火,晶粒粗大,淬透性增强。可能是材料本身的问题或者淬火液的问题等
发表于 2011-12-7 08:48:51 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2011-12-2 16:29
做个化学成分看看呗,不然的话你光想有什么用?没有充足的信息,只能靠瞎猜
我认为不是成分的问题,原始组织的影响可能性要大一些。钢厂给我们造成的麻烦太多了
发表于 2011-12-7 09:39:28 | 显示全部楼层
钻头不知道,我们845水淬,妥妥的
签到天数: 67 天
发表于 2011-12-7 11:01:32 | 显示全部楼层
那你的意思就是钢本身的组织成分不好,或者组织偏析严重等影响了钢的热处理,第一次淬火相当于正火,改变组织晶粒,第二次才算是正火!
发表于 2011-12-7 19:39:56 | 显示全部楼层
预处理组织没做好,原材料金相检验是何等重要,建议行业内重要并提高金相检验人员的待遇水平。
签到天数: 2701 天
发表于 2011-12-9 12:26:46 | 显示全部楼层
这其中最根本的原因还是在于材料的淬透性,只要我们分析一下第二次淬下来的硬度值你就会发生其实对于45钢来讲那也是一个过渡与临界状态,至少组织中有部分已不是马氏体组织了。在这种临界情况下只要稍有一点偏差就会出现象10HRC这种情况。
发表于 2011-12-9 13:40:41 | 显示全部楼层
工件淬不上火除了材质问题外,再就是淬火时加热温度不够,保温时间短,使C曲线没有发生右移,当然影响淬火硬度。
签到天数: 20 天
发表于 2011-12-9 13:44:44 | 显示全部楼层
你要将你第一次是怎么淬的怎么操作的跟我们讲一下,这样你让我们猜的话也猜不准,随便给你一个答案对你对我们自己都是不负责任的。
GMT+8, 2026-7-17 03:31 , Processed in 0.029066 second(s), 17 queries .
