查看: 7569|回复: 13
[讨论] 非马组织深度到底应该控制在多少以内
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-1 15:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱齿轮台架时碎了,检查碎片,硬度曲线可以,1㎏力100μm处硬度可以达到760HV,有效硬化层深1.6㎜,表层有0.025㎜的非马,马氏体、残奥3级,碳化物1级,心部铁素体1级。由于热处理是外援的,能找到有力的标准证明台架失败和非马有关么?这个涉及索赔的
发表于 2011-12-1 15:52:52 | 显示全部楼层
表面硬度呢?有效硬化层深1.6㎜,非马在0.025㎜是很正常的,如果你没有证据证明你台架时碎了是由于非马造成的,那要向人家索赔是不合理.我厂非马在0.035㎜内台架时也没有出过问题.
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-1 16:05:03 | 显示全部楼层
jcjszx 发表于 2011-12-1 15:52
表面硬度呢?有效硬化层深1.6㎜,非马在0.025㎜是很正常的,如果你没有证据证明你台架时碎了是由于非马造成的, ...
表面硬度没法打,我只有很小的碎片,只能用显微硬度计打,1㎏力0.1㎜处打的硬度有760HV。。。现在是找证据呀,不是我想这么干,尽可能的减少损失吧
发表于 2011-12-1 20:36:47 | 显示全部楼层
零件具体要求为多少?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-2 07:59:26 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2011-12-1 20:36
零件具体要求为多少?
零件图纸上没有要求呀
发表于 2011-12-2 09:30:49 | 显示全部楼层
应该是淬火时裂纹出现或回火不充分应力未消除导致局部脱落
签到天数: 220 天
发表于 2011-12-2 13:39:54 | 显示全部楼层
这个情况多半和热处理没有关系,表面碳化物、马氏体级别、残奥量都非常好,说明碳势很正确,心部铁素体一级说明冷却也非常好,看不出来热处理有什么问题,除非没有回火,或者回火不充分,让热处理供应商提供回火曲线吧。
另外,把台架试验失败原因简单归结给热处理是否有失偏颇?还有很多其他可能性,比如齿轮设计强度、制造精度、比如装配问题、润滑问题,还有原材料因素等等,热处理只是其中一种可能性,不应戴有色眼镜!
发表于 2011-12-2 14:13:21 | 显示全部楼层
我来凑个热闹:
    根据《齿轮材料及热处理质量检验的一般规定》(GB/T8539-2000)规定,表面非马组织与渗层深度有对应关系。
        渗碳层深度(e/mm)          IGO/μm
          e<0.75                   17(12)
        0.75<e<1.50               25(20)
        1.50<e<2.25               38(20)
        2.25<e<3.00               50(25)
           e>3.00                  60(30)
      注:IGO允许数据:不带括弧者为MQ级别,括弧内数据乃ME级别。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-2 15:32:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-12-2 14:13
我来凑个热闹:
    根据《齿轮材料及热处理质量检验的一般规定》(GB/T8539-2000)规定,表面非马组织与渗 ...
什么样的产品按ME评级,什么样的产品按MQ评级?现在按ME评级合格,按MQ评级就不合格了
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-2 15:35:01 | 显示全部楼层
今天把剩余的碎片镶嵌检了一下表面硬度,59、59.5、59、60,是不是基本上可以肯定这次台架的失败与热处理无关了?求专家指导,在这先谢谢了
发表于 2011-12-2 16:01:36 | 显示全部楼层
建议你先仔细消化一下《齿轮材料及热处理质量检验的一般规定》(GB/T8539-2000)再提出问题。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-2 16:07:23 | 显示全部楼层
很抱歉我的意思没有表达清楚,我的意思是什么样的控制可以划归到具有高可靠制造过程控制?虽然在校专业是材料科学与工程,但是真正的开始干热处理时间很短,提的问题很弱智,让专家见笑了
发表于 2011-12-2 16:16:11 | 显示全部楼层
洁儿 发表于 2011-12-2 16:07
很抱歉我的意思没有表达清楚,我的意思是什么样的控制可以划归到具有高可靠制造过程控制?虽然在校专业是 ...
说来惭愧,这个问题涉及到设计问题,是由设计者提出的。限于本人的专业技术水平和知识面,回答不了这个问题。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-2 16:24:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-12-2 16:16
说来惭愧,这个问题涉及到设计问题,是由设计者提出的。限于本人的专业技术水平和知识面,回答不了这个问 ...
在这先谢谢专家了,以后需要请教和学习的还多着呢
GMT+8, 2026-6-15 19:07 , Processed in 0.034116 second(s), 22 queries .
