查看: 10264|回复: 18
[求助] 关于42CrMo材料热处理的优缺点
发表于 2011-12-1 20:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问各位同仁,42CrMo在热处理中有什么缺陷。本材料有什么优点。
发表于 2011-12-1 21:10:54 | 显示全部楼层
零件选材是有一定的原则的。
比如某一系列轴类零件,可能需要根据直径的不同而分别选用45,35CrMo,42CrMo等淬透性不同的钢,以满足零件对抗拉强度,冲击韧性等诸多性能方面的要求 。
发表于 2011-12-2 07:25:59 | 显示全部楼层
汽车配件用42CrMo的很多,如前轴、转向节、直拉杆臂等等。热处理后综合机械性能较好。
签到天数: 52 天
发表于 2011-12-4 10:23:14 | 显示全部楼层
楼主应该列出一系列工艺,大家才好来分析的吧?
发表于 2011-12-4 14:50:40 | 显示全部楼层
搞不懂楼主要表达点什么。
发表于 2011-12-4 21:42:03 | 显示全部楼层
该材质屈服高,可以取代很多NiMo钢,这种材质很便宜,成本不高,工艺性很好,是节约的好选择,也是历练工艺员的好东西。但是请注意他的开裂性很大,容易淬裂
发表于 2011-12-6 11:48:35 | 显示全部楼层
对,这个材料比较容易开裂的,是汽车轴类材料。
签到天数: 118 天
发表于 2011-12-6 22:15:53 | 显示全部楼层
该材料用用条件苛刻的轴类及结构件,我们厂只使用过一次这种材料,对于它的性能没有太多的去研究。
发表于 2011-12-7 09:52:37 | 显示全部楼层
这个料跟40Cr差不多吧,只是淬透性比40Cr好点
发表于 2011-12-7 19:54:00 | 显示全部楼层
我认为这种材料还可以,我们做的大件,开裂也很少。
发表于 2011-12-25 16:42:41 | 显示全部楼层
成本低淬透性好抗拉强度相对较高 链条类锻件 基本选用
发表于 2011-12-25 19:24:01 | 显示全部楼层
这个材料可以用于轧辊,淬透性比较好,淬裂经常发生。
发表于 2012-1-3 19:14:34 | 显示全部楼层
42CrMo一般淬火时,淬淬火液,容易淬裂,要注意出淬火液的温度,不能太低
青蛙@思考 + 5 感谢参与!如果能详细些更好!
签到天数: 55 天
发表于 2012-1-3 19:18:53 | 显示全部楼层
用轧辊不太合适吧
发表于 2012-1-3 19:19:45 | 显示全部楼层
如果要做到552mpa性能的话一般850淬淬火液,650左右回火,性能很好的,硬度大概在230HBW左右,如果想做827MPA的话一般是540左右回火。达到性能
发表于 2012-1-3 21:12:26 | 显示全部楼层
汽车用钢, 生产中容易弯曲 高温下线
发表于 2012-1-7 10:44:36 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2012-1-3 19:18
用轧辊不太合适吧
噢,你说的对,轧辊很少用,可以用于校直棍或者轴类,小件的支承辊等等
签到天数: 997 天
发表于 2012-1-7 18:18:09 | 显示全部楼层
根据使用要求来设计技术要求,去选适合的材料哦
发表于 2014-7-27 22:21:49 | 显示全部楼层
性价比,懂吗?:lol:lol
GMT+8, 2026-7-19 04:44 , Processed in 0.043509 second(s), 26 queries .
