查看: 7264|回复: 0
60CrMoV钢轧辊热处理后断裂分析
签到天数: 2946 天
发表于 2011-12-2 08:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:60CrMoV钢轧辊热处理后断裂分析
【发表期刊】:《金属热处理》 2009年12期
【作者】:王书田  刘霞 (包头职业技术学院;内蒙古北方重工业集团有限公司中心实验室)
【摘要】:通过对60CrMoV钢轧辊热处理回火后断裂原因分析得出,轧辊断裂是在热处理残余应力作用下发生脆性断裂,钢中化学成分偏析和非金属夹杂物的聚集分布造成裂纹扩展;轧辊在原工艺基础上增加450℃补充回火4h后没有再出现开裂。
【关键词】:CrMoV轧辊钢 偏析 非金属夹杂物 残余应力 断裂
【正文快照】:轧辊用钢属于大锻件,钢锭的质量受浇注凝固过程、锻造及锻后的冷却方式影响比较大,凝固后的化学成分偏析程度也比较大,也容易产生白点。此外,大锻件的截面大,加热和冷却时的内外温差大,热应力和组织应力也就比较大,有可能使锻件原有的微裂纹扩大,甚至造成开裂,对生产造成重大
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.041847 second(s), 27 queries .
