查看: 10182|回复: 17
[求助] 请问输出轴断裂的原因及解决的办法
发表于 2011-12-2 11:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:8620H
断口和硬度见图片
请问输出轴断裂的原因及解决的办法
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
gtn1314 + 20 感谢上传!
发表于 2011-12-2 12:43:26 | 显示全部楼层
脆性断裂~~~~~~~~~~··
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:32:03 | 显示全部楼层
阿牛 发表于 2011-12-2 12:43
脆性断裂~~~~~~~~~~··
这个我知道,就是需要找到具体那方面出了问题,比如说是热处理的某一因素,或者是其他原因
签到天数: 23 天
发表于 2011-12-2 14:54:26 | 显示全部楼层
应该介绍一下使用情况,受力情况、断裂情况,看你的件像是花键轴,如果不能找到其他原因,我认为是你的硬化层深太浅的原因。
发表于 2011-12-2 18:27:57 | 显示全部楼层
问一下沿晶断口面积大致有多少啊?
发表于 2011-12-2 20:57:36 | 显示全部楼层
沿晶断裂特征明显,晶面较干净,且二次裂纹明显,一般常见的断裂原因是氢脆、回火脆性、淬火后冷却过快开裂、未及时回火开裂等。
具体是哪类断裂应该进一步分析,例如放大断口至3000X以上,看有无鸡爪纹并结合处理工艺以判断是否氢脆,查炉温看是否处于回火脆性区等。
个人倾向于淬火开裂及氢脆,回火脆性的可能性较小。
发表于 2011-12-2 21:18:46 | 显示全部楼层
我同意六楼的看法,有淬火开裂和氢脆,热处理淬火工艺不当,从图片组织第二章边缘有明显的裂纹,虽然不像淬火裂纹状况,还有最后三张电镜图片的裂纹状况
 楼主| 发表于 2011-12-5 09:46:01 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2011-12-2 20:57
沿晶断裂特征明显,晶面较干净,且二次裂纹明显,一般常见的断裂原因是氢脆、回火脆性、淬火后冷却过快开裂 ...
非常感谢您的回复,这是一根车上的输出轴零件,是在做停止与启动的试验中发生断裂的,材料是美国的8620H,相当于20CrNiMo材料。这类材料是属于渗碳材料吧。
我想问专家您:
1.裂纹源是来自于零件的表层吗?
2.表那层是属于沿晶断裂,那其除去表面,其他是疲劳断裂吗?
3.零件断裂的过程是不是:开始在表层发生了沿晶断裂,产生了裂纹,这些裂纹成为疲劳断裂的开始点。
4.表层存在微裂纹,在渗碳淬火及回火的过程中,是如何产生的?
再次感谢专家能回答我的问题,谢谢。
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-5 12:34:31 | 显示全部楼层
这个如果下结论是比较难的,氢脆的可能性不大(需要测氢)或者找到氢脆的其他证据
淬火、回火脆性要看记录
图像上看好像有台阶,是不是台阶的应力集中,还有台阶圆角的大小,
是否有校直,校后检测不检测裂纹等
gtn1314 + 5 感谢参与!
签到天数: 69 天
发表于 2011-12-5 13:01:20 | 显示全部楼层
1  从宏观照片上可以看出是扭转疲劳断裂,由于断口太小,照的角度也不好,看不清疲劳源位置。
2  没有偏载现象,瞬断区在正中心,断口纤维流变明显。说明心部硬度相对扭矩(载荷)偏低,强度不足可能是最主要原因。
3  扫描电镜照片显示渗碳层时沿晶开裂,很正常,渗碳层强度高、脆性大,一般都是沿晶开裂,与氢脆等没有关系;但断口微观形貌一样,只不过找不到“爪型花样”。
4  有效硬化层检测结果显示硬化层分布有问题,0.2mm开始硬度太高,0.3mm处913HV不可想象,请楼主自行查找原因,是制样假象问题?还是真实检测结果?
5  既然有SEM先进仪器,就应该沿外圆查找疲劳源,然后在疲劳源处做断口观察、金相分析等。
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-5 16:26:54 | 显示全部楼层
扭矩有要求的话,会体现在心部硬度上,
而且最近最心部应该受的扭矩不大
gtn1314 + 5 感谢参与!
发表于 2011-12-5 18:36:22 | 显示全部楼层
马赛轮盘 发表于 2011-12-5 09:46
非常感谢您的回复,这是一根车上的输出轴零件,是在做停止与启动的试验中发生断裂的,材料是美国的8620H, ...
1.裂纹源来自表层;
2.其它多数断裂区域照道理是疲劳断裂,只是未见指证疲劳断裂的证据,疲劳条带的电镜图片没见着;
3.这个推理是有一定道理的,也是有可能出现的,但是不能就此下这个结论,要证据支持;
4.先期并不是一定开裂,有可能只是脆性比较大。先期开裂有可能是渗碳不良、淬火烈度过大等引起,具体要过程分析的。渗碳层脆性明显的原因可能有不少说法,例如碳化物成网、成链,硬度梯度过陡等都可能造成,不妨观察随炉试棒是否渗碳不良。
失效分析工作要做细致一点,除了必要的冶金、热加工过程检验,各生产工序也要仔细询问有无异常,多方询问可能的原因,思维要先发散一下。
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-5 22:29:14 | 显示全部楼层
上面的硬度表是不是有假象,0.3mm有913HV是不是弄错了,至于断口分析,在这里足学习了
签到天数: 133 天
发表于 2011-12-5 23:16:34 | 显示全部楼层
1、裂纹起源于表面,扫面电镜下呈沿晶断裂,有点像多源性的;
2、然后往里是疲劳裂纹扩展区,该区域断面较光滑,可以看到疲劳贝线纹,这个区域没有做扫面电镜分析吗,在电镜下该区域应该可以看到疲劳辉纹的;
3、心部为区域断口新鲜,且呈撕拉状,为瞬断区;
4、从断口形貌看像扭转弯曲疲劳断裂。
顺便附一图,断裂形式和楼主的有几分像,
签到天数: 69 天
发表于 2011-12-6 19:03:39 | 显示全部楼层
渗碳淬火钢心部强度高,在疲劳断口上很难发现“疲劳辉纹”,宏观上疲劳贝壳纹是可以看到的。
签到天数: 69 天
发表于 2011-12-6 19:08:02 | 显示全部楼层
建议LZ仔细观察断口处花键啮合情况,有可能啮合不良造成某个花键表面先被突破,逐个断裂,表现为沿圆周产生多个疲劳源。
发表于 2011-12-8 22:59:52 | 显示全部楼层
请问轴尺寸有多大,芯部硬度测了没?
发表于 2011-12-9 12:06:58 | 显示全部楼层
1、从断口看应是扭转过载。是否是属于疲劳,LZ未说明工作时间,不好定义。
2、LZ未说明零件尺寸和扭转负载大小,也未有断口处的渗层及裂纹的照片,也未的设计的热处理技术条件和技术要求,不好确定此渗层设计合理与否。
建议LZ将上述情况发上来,以便进行更深入的讨论。
GMT+8, 2026-7-19 03:54 , Processed in 0.039088 second(s), 25 queries .
